Текущее время: 25 апр 2024, 13:05
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv3-4100er (6050a2371701) не определяется дискретка код 10
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 17:57
Здравствуйте. Пришел данный ноут с достаточно типичной проблемой - нет инициализации, мигал капс на видео(216-0774009), после прогрева ожило, после пропая(в нашем регионе замена для многих слишком дорога) немного опработало и снова начало либо мигать капсом либо просто нет инита. С клиентом договорились о переводе в УМА, через времяон вспомнил что ему всетаки нужен HDMI, растущий из дискретки. И тут начались сюрпизы.
Клиент купил на DFI вроде чип все как было с конденсатором. После установки он сразу после установки драйвера на входе в винду улетал в BSOD. Решили что чип такой. Чип он вернуть не смог. Решили поставить аналог - 216-0774207, тем более как я понял на Dm4 на этой же платформе ноуты шли с таким чипом. На новой винде специально для этого ноута драйвер тупо не ставится на дискретку - начинает и быстро заканчивает типа установил. Но при этом в дисптчере стандартный вга адаптер уже числится с ошибкой - запуск не возможен (код не помню) в родной клиентской винде чип определяется как 6300м но запуск невозможен код 10. dev_68E4.
Проверил питания все есть
1.8sgpu
+vpcie
+v3s_run
+1.5sgpu
Dgpu_hold_rst# 3,3
+vddc_gpu_pg и на tps51511 pgood по 5 вольт. Дроселя маленькие по 1,8 и vpcie проверил. Отреболил видеопамять. Безрезультатно. Подскажите пожалуйста что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv3-4100er (6050a2371701) не определяется дискретка код 10
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 19:38
Может на Али, что подешевле?
В BIOS-е этот чип "прописан"?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 16:05
похоже прописан
Не, похоже правда с DFI, он присылал скрины как бодался с ними, явно не с китайцем, а уж откуда dfi возит я не знаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv3-4100er (6050A2371701 mb-a01) Полный дамп BIOS
sasha271289
05 сен 2015, 10:46
sasha271289 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv3-4100er (6050A2371701 MB-A01) обойти белый лист или вписать в него другой модуль Wlan
Tenhi
29 янв 2018, 22:51
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv3-4326sr (6050A2371701 MB-A01) (Quanta) Зависает на загрузке ОС
EvgenM29
16
5076
01 май 2017, 19:36
EvgenM29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv3-4326sr (6050A2371701 MB-A01) Дайте фото платы кнопки Power
EvgenM29
09 мар 2017, 10:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV3-4326SR (6050A2371701 MB-A01) нужен main и EC биос
callmesnake
22 май 2018, 17:15
Сейчас этот форум просматривают: DarkTemplar2012, galexey, Lflash, mastermakc, MasterPepko, Strannik и гости: 40
