Текущее время: 26 апр 2024, 11:41
 Заголовок сообщения: HP DV7-6B03ER (HPMH-40GAB7 00) Включается после разрядки кондеров
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 08:57
Платформа рабочая. Стартует после разрядки всех конденсаторов. Ошибка в биосе походу, но я прошил и через винду и напрямую флешку программатором. Ситуация не изменилась.
То есть если отключить ноут от питания, выдернуть аккум и батарейку BIOS, подождать 30 секунд, подсоединить БП, то ноут стартует и никаких проблем. После корректного отключения (через меню ПУСК, завершение), не вынимая БП, нет реакции на старт. При этом, если отключить от всех источников питания (БП, аккум, батарейка биоса) через 30 секунд ноут стартует и корректно работает.
Надеюсь проблему изложил внятно. Кто сталкивался с такой проблемой? Какое решение?
ЗЫ.
Пришлите дамп биоса, пожалуйста, а почту, ато с форума не могу скачать пока что. marhamat.ba@gmail.com
ЗЫ.ЗЫ
Прошивку скачал с ремонт-ауд, не помогло. Ситуация не изменилась
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 3 секунды: ----------
Замена ISP не помогла...
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6B03ER (HPMH-40GAB7 00) Включается после разрядки кондеров
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 12:37
похоже на ситуацию когда стартует только после сброса сmos, отработай эту версию
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 15:35
Копаю в этом направлении. Видимо в биос записывается какая-то ошибка и в следю раз не включается из-за этой ошибки... Только какая ошибка....
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 14:12
можно попробовать заменить саму флешку биос
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 10:02
Я писал выше, что заменил...ситуация не изменилась... пока никакого результата
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b03er (PWA:HPM-40GAB7 00, PCB: HPMH-41-AB7400) Отсутствует микруха по позиции U2 чуть выше и правее мульт
SoulDragon
11 мар 2016, 00:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6B03ER (HPMH-41-AB7400-E00) Не включается
erikalov
2043
26 дек 2018, 11:32
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-6B03ER (HPMH-41-AB7400-E00) Нет картинки
Klerick
08 дек 2015, 04:41
Klerick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-6B03ER (HPMH-41-AB7400-E00) Перезагруз
serjick
15 янв 2019, 16:01
serjick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-6b03er (HPMH-41-AB7400) опознать элемент
shkarkay
13
1488
29 апр 2020, 14:22
shkarkay Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Stanreed и гости: 40
