Заголовок сообщения: 15-au113ur (qunata G34A) помощь замены 940mx на 920mx
Добавлено: 07 фев 2020, 09:21
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 11:10 Наличности на руках: 9.10 Сообщения: 130 Откуда: алматы
доброе утро участники форума! Всем здравия. Собственно проблема в том что умер чип n16s-gtr-s-a2 940mx, в наличии такого нет, но есть куча 920mx n16v-gmr1-s-a2 собственно возникла проблема. Подогнал страпы определилась как 920mx но не ставятся драйвера установщик не видит карту. SUBSYS меняет индификацию. добавив нужный SUBSYS в драйвер графика просто пропала. драйвера встали с ошибкой. Судя по всему надо править видеомодуль в биос. Опыт замены с амд есть а вот с нвидиа не пробовал. прошу пинок в нужную сторону дабы победить его. Графику родную заказывать времени нет да и долго!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: 15-au113ur (qunata G34A) помощь замены 940mx на 920mx
Добавлено: 07 фев 2020, 11:08
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
linkoln01 писал(а):
Подогнал страпы
Это какие? Раньше идентификатор энвидии задавался страпами strap1..4. Нонче все... их не ставят, ИД из чипа читается. Хотите колдовства срочного так внедряйте нужный модуль в биос.
linkoln01
Добавлено: 07 фев 2020, 14:27
страпы за основу брал с nm-a681 память GPU одинаковая. А где можно похожее найти? местами читал что нужна будет контрольные суммы подсчитывать для нвидика. что то найти не могу мануал или что то похожее.
Сейчас этот форум просматривают: Renatvas, vasagob и гости: 43
