hp 15-p203ur (Quanta DAY22AMB6E0) Зависает на загрузке https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=99394 |
nozyl [ 07 фев 2020, 16:06 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 15-p203ur (Quanta DAY22AMB6E0) Зависает на загрузке |
Доброго времени суток, Ноутбук не включался, был пробит защитный диод PD6, выпаял. Ноут завелся, но доходит до экрана загрузки виндовс и виснет изображение. (рабочая win PE-шка) Перекинул R456 на R455 (UMA) эффекта 0. +1.35V_VGA 1.36v BQLR 2.8v +1.0V_VGA_S2 0.95v +VGA_CORE 1.1v +VCC_CORE 1.4v (0.4 при зависании). |
Евгений18 [ 07 фев 2020, 16:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 15-p203ur (Quanta DAY22AMB6E0) Зависает на загрузке |
Если на экране не фильм "Матрица", то на фото явно что-то с GPU или памятью GPU. Винда может зависать от этого. |
kkv [ 07 фев 2020, 16:38 ] | |
что на внешке. |
nozyl [ 07 фев 2020, 16:44 ] | |
Это фото с внешки ---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ---------- Евгений18 писал(а): явно что-то с GPU или памятью GPU. Разве UMA режим не должен решить проблему ? |
Евгений18 [ 07 фев 2020, 17:05 ] | |
nozyl писал(а): Разве UMA режим не должен решить проблему ? Скорей всего это режим DIS. Питания проверьте на GPU. Лучше выпаять катушку по питанию или если есть распаять тех.перемычку. |
kkv [ 07 фев 2020, 17:07 ] | |
я сомневаюсь что эта проблема из-за биоса, но прошить можно. проверить все питания и упираемся в SoC. через него выводится изо. |
RedSun35 [ 07 фев 2020, 19:03 ] | |
я так понял вы с usb загружаетесь,? а с разъема sata не пробовали? куда hdd вставляется) и в биосе можно поменять параметры sata IDE на AHCI или на оборот, и обычно на этом весь ремонт и заканчивается) но на сколько я помню на hp sata конфигурации нет, но есть там кое что другое а то что если у вас стоит биос по умолчанию, (Load Setup Defaults) то win 7 грузиться у вас и не будет) попробуйте загрузиться с win 8 или поменять конфигурацию биос под win 7. |
nozyl [ 08 фев 2020, 23:02 ] | |
Так, ситуация немного поменялась, ноут успешно загружает систему с одной планкой памяти, (до кз работал с 2мя) обе планки успешно проходят memtest86+ 4.2 версии. На 5.01 программа просто зависает. DDR3L VDD 1.39v VDDSPD 3.3v VREF_DQ0 0.69v VREF_CA0 0.69v VTT 0.63v |
RedSun35 [ 09 фев 2020, 00:10 ] | |
nozyl писал(а): ноут успешно загружает систему с одной планкой памяти так только в одном слоте памяти? или без разницы в каком слоте? |
nozyl [ 09 фев 2020, 01:44 ] | |
Без разницы в каком слоте. |
RedSun35 [ 09 фев 2020, 11:00 ] | |
по питанию чего стоял диод PD6? планки на сколько GB? биос пробовали прошить? |
nozyl [ 09 фев 2020, 16:35 ] | |
Защитный диод по питанию 19v, между Vin и землей. Биос обновил последнею версию с официального сайта. Планки 2 и 4 гб, |
RedSun35 [ 10 фев 2020, 12:51 ] | |
nozyl писал(а): +VCC_CORE 1.4v (0.4 при зависании). а фото у вас так снято? или так все на самом деле? или так становится при зависании? с другой планкой вставляя одну из ваших пробовали запустится? |
nozyl [ 10 фев 2020, 13:25 ] | |
Так становится при зависании, но не каждый раз, чаще просто зависает без искажений. Да, мои планки если вставить сразу 2 ведут себя так же. |
RedSun35 [ 11 фев 2020, 02:08 ] | |
nozyl писал(а): +VCC_CORE 1.4v (0.4 при зависании). надо смотреть на контролер который управляет оперативной памятью и обеспечивает подключение процессора к ней. |
