Текущее время: 26 апр 2024, 18:25
 Заголовок сообщения: HP Envy 13-1010er (Quanta SP6) не включается
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 12:35
Здравствуйте. Ноутбук не включается, индикатор заряда тоже не работает, на кнопке 3,3 есть, дежурка поднимается, мульт менял не помогло, ищу дамп биоса на эту модель, схему прилагаю
флэшка биоса воообще не определяется и не читается, так что надо дамп боса, поделитесь, пожалуйста, у кого он имеется
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy 13-1010er (Quanta SP6) не включается
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 16:47
вопрос решил за литием биоса с сайта производителя и его редактирование
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY 13-1015er (Quanta SP6 ) Отключить память
MisterAlex
09 сен 2021, 23:47
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17 (DA0SP9MB8D0) HP ENVY 17 после замены бга микросхемы не включается
DiGiTaL DrIvE
11
3615
25 апр 2017, 10:23
DiGiTaL DrIvE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 - 7333CL Рефербш (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2) hp envy dv7 мигает capslook
RavD
06 янв 2015, 17:14
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) Помогите опознать ШИМ
fragomatik
04 сен 2016, 14:15
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Envy envy 15 1067nr (DA0SP7MBCE0 rev e) Хаотичные ошибки при загрузке
punkt87
18 апр 2021, 22:11
punkt87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CompC и гости: 54
