Текущее время: 16 апр 2024, 21:03
 Заголовок сообщения: 15-e008sr (DA0R75MB6C0 Rev: C) не сразу запускается
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 01:05
аппарат после небольшого залития.
больше всего досталось клавиатуре.
досталось резистору PR189, контактная площадка вообще отгнила. там стоит PR189 - 1M_4.
он заменен.
в итоге получил Press the ESC key for Startup Menu и перезагрузка. так пару минут постоянной перезагрузки и в итоге запускается работает. когда загрузится система - проблем не обнаружено.
просмотрел плату под микроскопом дефектов залития больше не замечено.
стоит проц A10. подкинул A8 - не изменилось.
биос пробовал несколько вариантов - не изменилось.
с другим жестким - также.
на что обратить еще внимание?
 Заголовок сообщения: Re: 15-e008sr (DA0R75MB6C0 Rev: C) не сразу запускается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 11:26
может это быть из-за юга?
стоит 218-0844012
отреболлил юг для диагностики, не изменилось ничего
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 11:30
Плата голая или подключены клава, тач и т.д.?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 11:51
и с клавой, тачпад, wi-fi.(разницы нет, что они подключены или нет)
без жесткого диска и без флешек загрузочных висит Boot Device Not Found, не перезагружается
как только подключить с чего загрузиться, флешку или жесткий перезагрузка
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 16:47
Биос с чистым МЕ регионом писали?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 21:31
Было что то похожее на Clevo, если начать с чего то грузиться выключался.
Прогрев/реболл юга не помог, после прошивки всё завелось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e008sr (da0r75mb6c0 rev. C) post code 0A
TuneUp
04 сен 2017, 17:36
TuneUp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e008sr (da0r75mb6c0 rev:c) Изображение только на HDMI
SVD
14
1299
13 дек 2022, 14:57
SVD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e008sr (Quanta R75) ищу dump
Away
997
13 окт 2020, 18:17
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-E008SR (Quanta r75) Замена видеопамяти
donald82
06 июл 2022, 15:47
donald82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chester, DmitryUN, felix2604, lordoomon, uneasy и гости: 19
