https://vlab.su/
HP EliteBook 840 G1 (6050A2559101-MB-A03) Нет силовых дежурок
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=99951
Страница 1 из 1
Kruglov [ 23 фев 2020, 00:49 ]
Заголовок сообщения:  HP EliteBook 840 G1 (6050A2559101-MB-A03) Нет силовых дежурок
Добрый день. Пришла плата с заниженным сопротивлением по линии P5V0DS, порядка 70 Ом. Виновник ШИМ дежурки U6100 TPS51225. После замены имеем картину:
VIN - как на ЛБП 19В
VRP3V3A_LDO - 3.3В
VRP5V0A_LDO - 5В
EN1 (EN_5V) - 3,08 В
EN2 (EN_3V) - 3,27В
VBST1 - 4,14В
VBST2 - 4,52В
При этом:
GOOD - 0В
Сопротивление на силовых линиях 1.5 кОм на 5ти вольтовой и что то около 5 кОм на 3-х вольтовой.
Мульт не запитан, он запитывается от силовой P3V3DS, как и кнопка включения.
Чего ему может не хватать?
montekristo [ 23 фев 2020, 00:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP EliteBook 840 G1 (6050A2559101-MB-A03) Нет силовых дежурок
Все ему хватает. Проверить обвязку на целостность, заменить танталы.
cs1 и cs2 замерять.
Kruglov [ 23 фев 2020, 01:30 ]
montekristo писал(а):
cs1 и cs2 замерять.
CS1 - 0.61В CS2 - 0,56В Из обвязки там 4 резюка да два контденсатора, все целое и в номинале. Танталы заменил и проверил на ESR. Без изменений. Получается сборки эти редкие нужно менять?
montekristo [ 23 фев 2020, 11:45 ]
Powerman писал(а):
думается в этом и проблем
интересно, каким боком?
Глянуть в схему нет желания?
Все разрешения есть.
kkv [ 23 фев 2020, 13:36 ]
разорвать перемычки PAD. если силовые не поднимутся менять шим.
Kruglov [ 25 фев 2020, 10:03 ]
Перемычки разорвал - ничего, поменял на другой шим из другой партии, все то же самое. Похоже остались только сборки.
http://www.phpbb.com/
