Текущее время: 23 май 2024, 07:17
 Заголовок сообщения: Toshiba L655-1CV (Berlin-10G) Вентилятор отключается при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 01:44
Доброго господа. Попал в руки данный ноутбук, внезапно, новым, только что распакованным и ни кем не разу не юзаный (лично вскрывал коробку срывая магазинные пломбы)
Вроде все красиво все прекрасно пока не стал запускать. Включаться он включается, в BIOS вентилятор работает примерно на 60% (ноутбук кстати матерится на то что батарейка BIOS села) и в BIOS находится может сколь угодно долго. Но при попытке загрузить систему слышно как вентилятор затихает и не включается больше. Естественно ноутбук валится в защиту по перегреву. Если поднести вентилятор в вентиляционной решетке ноутбук запускает систему, можно запустить аиду (после долгой первоначальной настройки) и увидеть что как минимум трубка работает, температуры не превышают 30 градусов. Почитав немного форумы я подумал что МЕ регион убило\засрало (у нового то ноута), нарыв обновление BIOS (стояло 1.80) обновив до 2.40 изменений я не увидел.
Верна ли моя мысль о МЕ регионе и о том что надо снимать флешку, считывать прошивку, распаковывать и сравнивать модули (ну или тупо прошить с чистым МЕ)
ЗЫ: Честно вскрывать не хотелось поэтому пытался обойтись без этого
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-1CV (Berlin-10G) Вентилятор отключается при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 07:29
ты батарейку поменял то?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 07:52
Меняй батарейку и шей дамп биос с чистым МЕ регионом однозначно. Прошивку мульта я бы тоже обновил.
При чем шить программатором, обновлением из под винды ты это не исправишь.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 09:21
Если побыть душнилой то там аккумулятор ML1220, может зарядится и заработает)
Эх все таки вскрывать по любому придется. Понял, отпишусь по итогу
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 09:31
Т. е., пока он лежал годами в упаковке, чудным и избирательным образом поломались прошивки? Вы в это серьезно верите?
В сети
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 12:36
Ну не мульт же в самом деле. Можно конечно поставить на U5001 если бы не одно но...
Отчитываюсь. Поменял аккумулятор BIOS (да простят меня мастера), старый потек, решил не колхозится с обычной батарейкой и впаял новую ML1220, прошил обе микросхемы сначала на простые дампы, не помогло, прошил дампы с чистым МЕ, не помогло, взял официальный нарезал прошил, не помогло. Решил ради прикола прошить мод биос взятый вот тут и неожиданно все заработало. Понятно что мод биос не лекарство так как я немного изменил диапазон температур включения вентилятора в самих настройках, но неужели это действительно U5001 помер, так как на мульт уже не похоже раз заработало с модом.
Забыл добавить, температуры отображаются корректно что до начала действий с ноутбуком что в текущий момент.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 20:30
Забавно, заменил U5001 столкнулся с проблемой 33 секунд)
UPD. Подкинул другой проц вообще включаться перестал, вентилятором чуть крутанет и все. Для справки поставил i5-480 вместо Pentium P6100. Вернул старую U5001 ситуация не изменилась... Я в замешательстве
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-1CV (Berlin-10G) Вентилятор отключается при загрузке ОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 14:47
Говорил мне отец "10 раз почитай форум - 1 раз открой схему. При необходимости повтори"
Кароче к U5001 полез я зря, но таки заменил на 7781W, состояние ноутбука вернулось к прежнему, работает, не выключается. U5001 насколько я понял отвечает за температуры и защиту от перегрева именно видеочипа.
После долгих забегов по схеме я выяснил что на U4300 не приходит сигнал FAN_DAC который растет напрямую из мульта. Мульт я заменил и вентилятор начал работать адекватно. Вернул родные дампы, поставил i5 и наслаждаюсь своим новым аппаратом.
Кто не хочет менять мульт поднимите 4 ногу U4300, получите постоянно работающий вентилятор на примерно 65% от максимальных оборотов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655-14E (BERLIN 10G) Не включается
в форуме Toshiba
DemasPPC
27 мар 2015, 11:08
DemasPPC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Не включается!
в форуме Toshiba
gevorg-x
4792
06 фев 2015, 09:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Включается только oт аккумлятора
в форуме Toshiba
gevorg-x
3932
05 фев 2015, 19:09
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Не заряжает аккумлятор
в форуме Toshiba
gevorg-x
07 фев 2015, 10:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) нет признаков жизни
в форуме Toshiba
tiretrak
25 мар 2022, 20:00
tiretrak Перейти к последнему сообщению
