Текущее время: 23 май 2024, 10:11
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite c660-168 залитый
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 22:38
Платф-ма: LA-6842p rev:1.0
Его уже кто-то разбирал и мыл. Симптомы были с кнопки включается и через сек 4 выключается.
Не поднималось ни одно напряжение кроме дежурных.
по наряжению +VTTP было короткое, снял PCH короткое ушло, поставил бу PCH (должна быть рабочая). Сейчас симптомы: мать включается все напряжения поднимаются и так же примерно через сек 4-5 выключается. Повесил пост карту, на ней залипший ресет, на 100 выводе KBC всегда 3,3В.
Биос в обе флешки заливал (брал тут http://notebook1.ru/forma1/download/fil ... e6b2bb38fe).
Может ли такое давать PCH? если да то где взять прошивку с чистым МЕ регионом?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite c660-168 залитый
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 23:40
Вот Вам с чистым
Where there is a will, there is a way
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 07:00
ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 08:12
А что должно было? Проц живой подкинуть. Уверены, что ВСЕ напряжения поднимаются и отдают PG? Посадили то нормально хаб?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 13:28
Проц подкидывал. По напряжениям уверен, по PG тоже прошелся где есть все отдают. Про хаб уверен не могу быть, но когда садил нормально его покачал, попробую сегодня еще разок пошевелить.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite c660-168 залитый  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 21:55
Пропаял еще раз хаб, само собой ничего не изменилось.
Пошел снова бегать по питаниям, по всем шимам все ок, потом по коммутируемым пошел и заметил что я в первый раз пропустил ключ Q33. На него приходит 1,5V, а с него выходит только 0,4В, на затворе было тоже где-то 0,2В при том что на затворе Q46A был "0" (SUSP). Проблема оказалась в отгнившем резисторе R418, после его замены посты побежали, ноут стартонул.
Отправляюсь на тест, тему пока не закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-168 (LA-6842P REV 1.0) нет питания по USB
в форуме Toshiba
razzaqov
11
1929
01 янв 2021, 22:45
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satelite C660-168 (PWWAA LA-6842P) Ноутбук при запуске сразу же вырубатся
в форуме Toshiba
Ruslan4321
05 апр 2016, 11:15
Ruslan4321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660 (Toshiba C660) Не включается с клавиатурой
в форуме Toshiba
PC-Masters
02 дек 2017, 19:35
Igor055 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite R850-168 (fal5sy3) Дефект изображения.
в форуме Toshiba
diagnoz
12 окт 2016, 11:40
diagnoz Перейти к последнему сообщению
