Текущее время: 01 ноя 2024, 03:40
 Заголовок сообщения: Toshiba C660-2qt (Compal LA-7202P) Не запускается
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 09:50
Добрый день
подскажите пожалуйста возможную причину отключения
Платформа LA-7202p, при нажатии кнопки включения на несколько секунд пытается запустится на черном экране и вырубается
Менял виос на фулл так и на прошивку с сапорта, питания замерял питания - все вроде в норме, ОЗУ менял,
подпаял тест карту - после кода 59 вырубается но может продержать пару секунд может сразу вырубится после этого кода
визально следов влаги не нашел.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-2qt (Compal LA-7202P) Не запускается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 12:48
попробуй подкинуть рабочий процессор для начала
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-2qt (Compal LA-7202P) Не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 09:22
Да действительно проц накрылся, не было под рукой что-бы сразу проверить. Спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C660-1WT (la-7202p rev 1.0) Видеокарта не запускается, ошибка код 12
в форуме Toshiba
sid68
01 ноя 2019, 18:53
sid68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660 (LA-7202P) Blue screen and restarting when there is memory in both slots.
в форуме Toshiba
abuholm
21 июн 2015, 19:54
andromedax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-1TM (la-7202p) проблема с тачем и клавиатурой
в форуме Toshiba
sergbv
07 авг 2015, 16:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660 (LA-7202P) Включается, не стартует...
в форуме Toshiba
Lexx2014
15 дек 2015, 22:41
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
