Текущее время: 03 июн 2024, 20:45
 Заголовок сообщения: Satellite C660-28H (Compal LA-7202P) Стартует, нет загрузки
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 15:09
Всем привет. Нужна помощь. Суть вопроса: при описанных мною признаках, можно ли говорить о 100% неисправности проца? Проверить подсадкой не могу - нечем. Все напруги по плате в ТУ, кроме CPU_CORE и GFX_COREP. ISL95831 не отдает PGOOD (0,05V), Обмена ШИМки по 4, 6 пинам с процем нет, но на шине SVID держится лог. "1", пока есть тестовый режим у ШИМки, течение 4 секунд. Плата жива, заряжает, индикацией отзывается, BIOS пока не трогал, да и думаю не в нем дело. Может быть (как достоверную проверку) что-то еще посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-28H (Compal LA-7202P) Стартует, нет загрузки
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 20:54
С такими симптомами часто помогает замена мульта. VR_ON есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 21:53
morik59 Что-то я не придал VR_ON значения, по идее для установки необходимого напряжения ядра, обмен между процессором и ШИМ должен состояться по факту подачи питания +1.8V в проц? Нет? Завтра обязательно проверю.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-28H (Compal LA-7202P) Стартует, нет загрузки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 14:37
morik59 Отчёт: VR_ON подается с мульта, так же в течение 4сек уровнем +3.3V. И есть SVID_ALERT тоже в течение 4 сек уровнем "1" :du_ma_et: . Попробую прошить BIOS. Только качнуть не могу пока из раздела. Пойду искать...
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 6 секунд: ----------
Прошивкой мульта проблема решилась. Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-1TM (la-7202p) проблема с тачем и клавиатурой
в форуме Toshiba
sergbv
07 авг 2015, 16:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C660-26G (la-7202p) Мигающий курсор.
в форуме Toshiba
peit
17
4840
17 мар 2016, 13:07
peit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SATELLITE C660-2Q5 (LA-7202P) виснет(мерцающий курсор)
в форуме Toshiba
maxvfx
1594
06 дек 2016, 22:22
maxvfx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE C660-A3K (LA-7202P REV 1.0) не включается после выключения
в форуме Toshiba
ilya_nikiforov
1290
20 мар 2019, 11:44
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
