Текущее время: 11 июн 2024, 11:20
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite Pro P300-1CG (p/n:DABL5MMB6E0 REV:E) Нужен дамп биоса и мультяка
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 14:36
Всем добрый день :)
Нужен дамп биоса и мультяка север AC82PM45, видюха на чипе 216-0707001 Пробовал шить нарезанный бинарник, похоже не удалось. Ноут запустился но запускать ОС не хочет Вылазит окно нажмите F1 для продолжения и это сообщения выходит после нажатия любой кнопки.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite Pro P300-1CG (p/n:DABL5MMB6E0 REV:E) Нужен дамп биоса и мультяка
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 15:07
BIOS сбросить в default пробовал?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 16:29
Шит был через программатор, поэтому само собой сам биос читсый все по умолчанию. Я на 65% уверен что если поставить оригинальный дамп биоса и мультяка все запустится, но вот найти бы их для начала.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 13:04
Да, на счет мультяка я погорячился :-) там нет флехи под мультяк. Но нужен дамп биоса конкретно с этой модели. Еще вот фото что на экране при зашитом файле биоса с офф сайта http://i031.radikal.ru/1405/1b/080c912dc2b0.jpg
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 02:32
Hunter26 писал(а):
Да, на счет мультяка я погорячился там нет флехи под мультяк.
А я то думал что как раз под мульт и есть. Видимо я ошибался. :du_ma_et:
default/reset - это имел ввиду
Вложение:
Если не поможет, попробуй BIOS в другую мсх. зашить.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 18:23
ars44 писал(а):
Вложение:
Фотка? Что то я её не могу глянуть :( Там рядом есть флеха но это не мультяка под сетевую карту возможно. А Биос я и так в другую флеху шил в родной и другой ведет себя одинаково.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 19:01
Обрезали правильно?В личку гляньте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P300 (нет) Расположение шлейфа матрицы ноутбука Toshiba Satellite P300
в форуме Toshiba
Aleks54
25 июн 2018, 02:53
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P300 (dabl5mmb6e0 rev e) Нет инициализации
в форуме Toshiba
Fettel
2414
07 июн 2019, 23:27
Fettel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite p300-20a (DABL5MMB6E0 REV:E) Конфликты PCI при старте
в форуме Toshiba
Saiberex
22 дек 2015, 12:55
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba P300 (DABL5MMB6E0 REV:E) Выключается при старте, после инициализации
в форуме Toshiba
jjoloka
02 мар 2016, 04:34
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba p300 (DABL5MMB6E0 REV E) motherboard boardview needed
serwanjaf7
10 дек 2020, 12:49
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
