Текущее время: 08 июн 2024, 03:24
 Заголовок сообщения: Toshiba L 500 – 1UU (LA-5322P) перегрев
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 15:54
Доброго время суток. Столкнулся с такой проблемой:
Пришел на ремонт ноутбук Toshiba L 500 – 1UU, мат LA-5322P, Процессор I3- 330М. Причина: после загрузки системы примерно через 5 мин, идет перегрев и ноутбук отключается. Несмотря на то что кулер начинает очень сильно вращаться, с радиатора выходит холодный воздух. Перепрошил биос программатором, заменил рам и термопасту, дефект остался тот же. При неоднократной замене нескольких проверенных процессоров той же серии у ноутбука пропадала инициализация. Ноутбук запускается только со своим родным процессором !
Помогите разобраться, Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L 500 – 1UU (LA-5322P) перегрев
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 16:46
Как понять перегрев. Если чипы горячие а воздух холодный дует элементарно меняем систему охлаждения. Она потеряла герметичность.
Перепрошивка БИОС не исправит проблему с герметизацией :-)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 18:40
в темах я читал что у этой материнке проблемы с перегревом бывают связана с биосом.
я думал поменять радиатор но пока нет такого вот буду заказывать.как придет отпишу результат.
но почему когда я ставил другой проц той же серии у ноутбука не было инциализации?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 19:19
Проблемы с перегревом из за биоса? хм. Первый раз слышу. А проц то годный? Если годный и один в один как ваш, то напрашивается мысль о привязке в биосе, других объяснений не вижу.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 22:14
вот тема насчет перегрева и отключения viewtopic.php?f=54&t=18597
а насчат проца я и сам не понимаю.
но скорей вы правы это от радиатора.но на внешний вид повреждений нет и нот не старый и как может радиатор испортится?
буду искать радиатор о результате потом напишу.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 22:28
Ни нашел в теме ничего про перегрев. Это раз. Второе, а что вы хотели увидеть с внешнего вида на системе охлаждения? И третье. Проверьте. Окуните в горячую воду площадки под охлаждение чипов(чипа). Радиатор, который охлаждает кулер, должен моментально нагреться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite L500-1UU (la-5322p v1.0) выключается
в форуме Toshiba
АнатолийКов
2129
09 апр 2018, 11:52
АнатолийКов Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite L500-1UU (LA-5322P) переодически выключается
в форуме Toshiba
SNARTS
20 окт 2017, 13:43
rebus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L500-1UU (LA-5322P) Нет инициализации
в форуме Toshiba
paul_nvk
17 авг 2017, 14:14
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predato (Predator Triton 500 Predato) mats/mods
pcexpert8
06 окт 2022, 06:11
black7705 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L500-1wr (NSWAA LA-5322P) Отключение дискретной графики на TOSHIBA L500-1WR
в форуме Toshiba
DemonDjin
17 фев 2018, 16:48
Сейчас этот форум просматривают: DrScreW и гости: 8
