Текущее время: 18 июн 2024, 02:18
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L870-D5S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) стартует один раз
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 14:41
Доброго времени суток! продолжение темы с чего все начиналось
теперь по питанию все нормально,
проблема заключается в следующем при подключении БП аппарат сам стартует,пост коды не бегают,с кнопки отключается только при долгом нажатии, после более не включается,дежурные напряжения в норме,на кнопку +3,3 приходит и при нажатии сбрасывается до нуля , только после снятия батарейки опять по новому
была заменена батарейка на БИОС ( 2,79 в ), БИОС перешивался разными прошивками в том числе и с офф сайта
(нарезанный дамп прилагаю ниже )
изо отсутствует
E=MC2
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L870-D5S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) стартует один раз
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 12:43
Мультик меняли? очень похоже что у вас он дохлый...
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 20:03
мультик менял,ибо старый был закорочен по питанию, было кз по 3,3 и 5 вольт LDO,
больше подозреваю что по мимо горелого ШИМа,мульта за собой утащили и хаб BD82HM70,ибо он греется довольно сильно,не похоже на заявленную мощность в 4 ватта
E=MC2
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 20:43
а на какой меняли? я первый раз когда менял воткнул 795PA0DX вместо LA0DX, так вот он себя так и вёл..
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 19:49
мульт был заменен на тот же самый
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
а у кого то есть рабочая прошивка под 2 флэши, ибо при обнулении он стартует,но без инициализации, а при повторе не желает и вообще стартовать
E=MC2
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 10:08
проверьте датчик холла закрытия крышки
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L870-D5S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) стартует один раз  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 22:34
ремонт окончен) был заменен хаб и все поехало)
E=MC2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L870-D5S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) включается картинки нет , через минуту выключается
в форуме Toshiba
igor.kts32
02 июн 2018, 12:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite Pro L870-172 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) распознать элементы обвязки GPU
в форуме Toshiba
Radius
3626
26 дек 2014, 15:00
Radius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l870-d2w (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) нет инициализации
в форуме Toshiba
Артём272
25 сен 2014, 11:53
Артём272 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite l870-c8w (plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) ИЗО только на внешку
в форуме Toshiba
maz1007
2301
23 окт 2016, 13:07
kmkkpa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L870-D2W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) После замены GPU проблемы с установкой драйверов
в форуме Toshiba
busyrevvv
17 фев 2022, 08:03
busyrevvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 4
