Текущее время: 05 июн 2024, 04:38
Заголовок сообщения: Re: a300-15E (DABL5SMB6EO ) Греется процессор Добавлено: 17 июн 2014, 07:58 |
По напряжению криминала не вижу: V core 0.85V - 1.3625V По температуре плохо что то: Minimum/Maximum operating temperature 5°C - 74.1°C
Заголовок сообщения: Re: a300-15E (DABL5SMB6EO ) Греется процессор Добавлено: 17 июн 2014, 08:50 |
А чего тогда пишешь E7500? У T7500 V core 1.0375V - 1.3V Minimum/Maximum operating temperature 0°C - 100°C
Кулер обороты набирает при этом? Термотрубка тоже кипяток, вся?
Trueno
Заголовок сообщения: Re: a300-15E (DABL5SMB6EO ) Греется процессор Добавлено: 17 июн 2014, 20:44 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 08:38 Наличности на руках: 64.67
Сообщения: 205 Откуда: Москва
Проблема скорей всего с термотрубками , радиатора , улетучился газ. Но вчера я перепаял шим 6262 с донора ( возможно ошибка ) , все проверил , включаю .. КЗ .. ну думаю коротнул ноги , отпаял все проверил , запаял снова , та же хрень ... Оставил на завтра . Сегодня запаял старый рабочий шим .. То же короткое .. Все проверил ничего не замыкает , никакие элементы не закоротил , ничего не отпаял , все вроде хорошо ... Включил 7V что бы проверить что коротит .. стали греться кондеры С16 и с22, транзистор Q3 причем греются очень сильно .. Цепь +3V ... что могло случится ?? не первый раз паяю шимы .. тем более шим питания проца . А +3V -это дежурка ..
Trueno
Заголовок сообщения: Re: a300-15E (DABL5SMB6EO ) Греется процессор Добавлено: 18 июн 2014, 08:55 |
Ghost_vlz писал(а): Без шима включал?
Нет конечно , знаю что это непредсказуемо .
