Текущее время: 04 июн 2024, 00:26
 Заголовок сообщения: Toshiba Qosmio F15 (F15) через 15 минут работы уходит в троттлинг
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 11:53
Ноут Toshiba Qosmio F15, платформу идентифицировать не могу. Достался с мертвым кулером видяхи и припаянным кулером проца. По видяхе просто подобрал подходящий по размеру кулер, а вот по процу был мертвый ключ 5В питания кулера, припаял его на прямую, а вот на управление оборотами приходит всего 1.6В, этого, по всей видимости, недостаточно для кулера что бы что-то понять и он работает на максимуме. Пробовал три разных кулера - все работают на максималках. Это пол беды, но через минут 15-20 работы ноут начинает крепко тупить. Программы показывают 1.8 ггц (там пентиум м 745), но RMClock показывает Trottling: 180 mhz, при этом в тесте эвереста проц набирает на уровне пентиума 200 мгц. Клацал в RMClock все что можно, программными методами троттлинг не убирается.
Вопрос такой - что управляет троттлингом? Возможно ли это из-за мертвого мультика? Про мультик думаю из-за того, что на контроль кулера проца приходит всего 1.6В. Схемы на ноут нет, по этому точно сказать не могу, но на Самсунге P28 стоит точно такой же кулер и контроль оборотов идет прямиком с мультика.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qosmio F15 (F15) через 15 минут работы уходит в троттлинг
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 19:20
может не "С" мультика , а "В" мультик
скорее вы перепутали сигнал от датчика холла который в куллере
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 21:55
Нет, не перепутал. Там еще диод стоит со стороны мультика в сторону кулера
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n551jm (n551jm ) троттлинг процессора
Chemistrick
3779
27 май 2017, 14:53
Chemistrick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X205TA (Atom Z3735F) троттлинг от батареи
ishvedoff
11 июл 2018, 17:35
ishvedoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4530s (ramones 6050a2465501-mb-a02) Троттлинг и незаряд
garmin-nn
1164
18 янв 2019, 21:38
garmin-nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gf75 (ms-17f21) Троттлинг процессора
в форуме MSI
Денис07
20 фев 2021, 01:05
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m570dd (x570dd) Троттлинг частоты процессора
skservice
1988
24 мар 2022, 15:25
Котеус Перейти к последнему сообщению
