Текущее время: 21 май 2024, 01:37
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L755-192 (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 12:23
Ноутбук включается, через некоторое время вырубается, потом сам оживает. При поднесении магнита к датчику закрытия крышки MR1 ноут включается (по идее так не должно быть), может включится и сразу выключится и так по циклу. На обоих ногах датчика постоянно 3.3В (так и должно быть). На кбц дорожка проверена. В чём проблема? Кбц под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-192 (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 13:25
Снимите вообще датчик и посмотрите, может дело не в нём.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 14:16
Да не в датчике дело, снимал его, так же поведение. Прошил биос кбц не помогло. Зашил только что биос основной - пока работает. Причём из винды шил биос не помогло. Тестирую
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 07:43
Увы ,проработал два дня, та же ватрушка. Походу от нагрева платы проработал стабильно день.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 07:59
ИМХО, если плата уходит в циклоребут, то это уже тонкий намек на хаб
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 10:10
Да, уже сам пришел к выводу, и не раз уже сталкивался с тем, что отваливается 65 мост интел (либо отрываются дорожки) через надмерную эксплуатацию клиентом ноутбука (мост под тачпадом). Пока прогрел с флюсом для проверки и работает хорошо.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 10:52
Это не панацея, скорее лишь на время.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L755-192 (Quanta BLBD) Нужен рабочий и проверенный биос...
в форуме Toshiba
FearCult
01 июл 2016, 14:09
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16p (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Включается от датчика холла, не включается с кнопки.
в форуме Toshiba
antihrist-ad
29 авг 2017, 13:49
antihrist-ad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L755-192 (L755-16U) фон 50гц
в форуме Toshiba
valera_sh
1971
31 янв 2018, 15:40
valera_sh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L755-16T (Quanta BLBD) Сгорает мультиконтроллер
в форуме Toshiba
yakov_255
20 май 2018, 11:12
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L755-16P (Quanta BLBD rev.E) Замена N12P-LP-A1 на N12P-GS-A1
в форуме Toshiba
3Tonus
14 дек 2016, 16:20
3Tonus Перейти к последнему сообщению
