Текущее время: 23 май 2024, 19:48
 Заголовок сообщения: Satellite A300 (pt10sg-6050a2171301) перезагрузка в винде
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 16:49
доброго времени суток всем. есть ноут - в винде перезагружается рандомно, когда захочет. в биосе, и перед загрузкой (в менюшке выбора безопасного режима) может стоять сутками. температуры нормальные. перегрев исключен. может ли такой глюк давать южник? там стоит 82801hbm.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite A300 (pt10sg-6050a2171301) перезагрузка в винде
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 16:58
Для начала протестировать ОЗУ
Потом прогнать Furmark и (или) Aida
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 17:17
перезагружается на любой ОС или только на устанновленном экземпляре? загрузитесь с лайфа . лог системы кстати почитайте.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 17:37
это не юг и не память. это скорее всего север. если вставить память в 1 слот, ноут на долю секунды запускается, и тухнет, при этом мигает оранжевым питание, если вставить во второй слот, то работает какое-то время, и потом ребут. север там 965. поменяю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 08:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Для этой Toshiba это нормальное поведение. По одному модулю только в определенном слоте работает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 09:42
Там еще NEC Tokin есть.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
 Заголовок сообщения: Re: Satellite A300 (pt10sg-6050a2171301) перезагрузка в винде  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 18:39
удивительно. но все таки орбит был прав. выпаял этот горе nec, напаял обычных процовых кондеров, все норм.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite a300-1g5 (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) Посткод 43h
в форуме Toshiba
Valdemarius
25 июл 2016, 18:40
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1JJ (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Нужен дамп bios
в форуме Toshiba
dmin3127
13 июл 2017, 23:05
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a300 (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) Отключение дискретного видео UMA
в форуме Toshiba
alexkub
19 ноя 2019, 13:31
yonis78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1G5 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Замена 216-0707005 на 216-0707009
в форуме Toshiba
chepelvn
02 июл 2019, 19:06
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A300 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) пост код 94
в форуме Toshiba
Sus256
26 мар 2020, 11:23
Sus256 Перейти к последнему сообщению
