Текущее время: 01 июн 2024, 14:47
 Заголовок сообщения: L775 (BS/TK REV 2.0) Не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 16:12
Здравствуйте !
Проблема следующая аппарат от акб работает , от зарядки работает , вместе никак.
Изыскания привели меня к следующему - нет сигнала ACOK на 13 ноге isl88731 , причем магическим образом он иногда появляется , все начинает работать как надо .
isl88731 менял , ключи менял . Схемы нету :-( , ACIN 3.7 V , я правильно понимаю что АСОК формирует сам чарджер ?
ACOK
AC Detect Output. This open drain output is high impedance
when ACIN is greater than 3.2V. The ACOK output remains low
when the ISL88731 is powered down.
 Заголовок сообщения: Re: L775 (BS/TK REV 2.0) Не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 16:19
Так вроде все написано. И даже разрисовано в даташите.
ACOK это выход с open drain output - т.е. с открытым истоком. Если ACIN меньше порога по ACIN - то замыкает на землю и будет AC не OK.
Или ШИМ неисправен или подтяжка ACOK к питанию. Или мульт, на него обычно идет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 16:22
Вот меня и смутил даташит , ACIN у меня 3.7 V , по хорошему и АСОК должен быть , но его нету заразы .
Благословляете на замену мульта ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 16:26
baron88
Я уж вроде все разжевал. Разницу между формированием сигнала и открытым истоком понимаете?
 Заголовок сообщения: Re: L775 (BS/TK REV 2.0) Не заряжает акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 22:29
Оказался резюк 51 ом DCIN на 22 ноге , заменил заряд пошел
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite L775-A1W (L775-A1W) Отключается
в форуме Toshiba
Abduldjalil
4758
22 дек 2016, 09:40
abckiller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SATELLITE L775-13G (BS_R/TK_R MB REV:2.1) Не заряжает АКБ.
в форуме Toshiba
Lokiro
05 июл 2017, 13:29
Lokiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 620DX (MS-16G51 rev 1.0) Не стартует без Акб. Не заряжает АКБ.
в форуме MSI
SergAnt007
6756
27 фев 2016, 21:58
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 6230 (Compal LA-7731P rev 1.0) не заряжает АКБ и отключается от АКБ
в форуме Dell
goscha0104
1726
29 дек 2019, 22:02
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32
4976
14 янв 2017, 10:48
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
