Текущее время: 04 июн 2024, 20:42
serega132
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L350D (6050A2175001-MB-A02) нет питания проца и северного моста Добавлено: 01 ноя 2014, 13:12 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 13:59 Наличности на руках: 81.07
Сообщения: 61 Откуда: Tiraspol
Здравствуйте , помогите с диагностикой данного ноутбука, платформа 6050A2175001-MB-A02. Ноутбук включается но нет запуска на матрице черный экран, так как система охлаждения была полностью забита были сомнения в работоспособности севера 216-0674024 был заменен , прошил биос , заменил проц на проверенный из серии QL ,на пост карте нули. Замерил напряжение ,на процессоре 0в. и север тоже 0в. Дежурное питание в норме . вот замеры на технологических перемычках PAD4 -2.5v PAD501-0v по схеме должно быть 1.8 PAD504-0v +VCC_NB PAD505-0v +VCC_CORE_NB PAD506-1.2v PAD508-1.5v хотелось бы понять очередность запуска ,чтоб выяснить на чем стопорится запуск. Скажите с чего начать поиск . Спасибо
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L350D (6050A21175001-MB-A02) нет питания проца и северного моста Добавлено: 01 ноя 2014, 14:43 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
serega132 писал(а): хотелось бы понять очередность запуска ,чтоб выяснить на чем стопорится запуск. Примерно так
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
serega132
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L350D (6050A21175001-MB-A02) нет питания проца и северного моста Добавлено: 01 ноя 2014, 15:00 |
ars44 писал(а): Примерно так
пока не могу просматривать вложения ,15 сообщений еще не набрал. ! | ars44 писал(а): | Скинул в личку. |
с U1 сейчас буду разбираться.
serega132
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L350D (6050A21175001-MB-A02) нет питания проца и северного моста Добавлено: 02 ноя 2014, 00:34 |
заменил tps51117 ситуация не изменилась, снял q502 и q507 оба рабочие, впаял обратно и началось интересное, при подаче питания на плату сгорел q502 (FDS8884) и плата ушла в защиту(не включал с кнопки) ,питание везде пропало, заменил его на fds4468 подал питание снова сгорел, при этом короткого замыкания нигде нет, думал первый сгоревший мосфет потянул за собой шим 51117 ,снял шим , поставил другой 4468 подал питание и снова сгорел уже без шим , но если снять 4468 и подать напряжение то на плате появляется дежурное напряжение.По схеме все прозвонил но не понятно почему сгорает q502?
ars44
Заголовок сообщения: Добавлено: 02 ноя 2014, 03:01 |
Модератор |
serega132 писал(а): но не понятно почему сгорает q502? Потому что подавать питание на полевики без управляющих сигналов на затворах нельзя!. Вот поэтому serega132 писал(а): и снова сгорел уже без шим . И вообще, зачем было выпаивать ШИМ и рабочие ключи?... Скорее всего на 1 ногу этой ШИМ не приходит сигнал SLP_S5#_3R с юга. PAD4 -2.5v PAD501-0v по схеме должно быть 1.8 - уже описал выше. PAD504-0v +VCC_NB - поднимется когда проц отдаст CPU_PWRGD ШИМке U507 питания севера. Так же должен быть поднят сигнал SLP_S3#_3R с юга. PAD505-0v +VCC_CORE_NB - поднимется когда компаратор U18 поднимет PWR_GOOD_3 для ШИМ U512 но, только питание ядра севера. Тот же разрешающий сигнал идёт на ШИМ U503 питания проца. Компаратор U18 поднимет PWR_GOOD_3 тогда, когда он на свой не инвертирующий вход получит сигнал SLP_S3# с того же юга. PAD506-1.2v PAD508-1.5v Из этого поверхностного анализа видим, что имеется проблема в юге. Значит проверяем его секцию RTC, кварц, его обвязку и т.д. Если с его обвязкой всё в порядке, то меняем юг. ПС. ДУРНАЯ ГОЛОВА - НОГАМ И РУКАМ ПОКОЯ НЕ ДАЁТ. Теперь себе работу добавил.
serega132
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L350D (6050A2175001-MB-A02) нет питания проца и северного моста Добавлено: 02 ноя 2014, 10:58 |
ars44 писал(а): Потому что подавать питание на полевики без управляющих сигналов на затворах нельзя!. Вот поэтому теперь буду знать, опыт приходит с практикой, восстановлю вчерашние косяки и продолжу поиск ars44 писал(а): Скорее всего на 1 ногу этой ШИМ не приходит сигнал SLP_S5#_3R с юга. на 1 ноге было 3.3 вольта того и полез к шим и ключам.
serega132
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L350D (6050A2175001-MB-A02) нет питания проца и северного моста Добавлено: 02 ноя 2014, 16:39 |
ars44 писал(а): PAD504-0v +VCC_NB - поднимется когда проц отдаст CPU_PWRGD ШИМке U507 питания севера. Так же должен быть поднят сигнал SLP_S3#_3R с юга. PAD505-0v +VCC_CORE_NB - поднимется когда компаратор U18 поднимет PWR_GOOD_3 для ШИМ U512 но, только питание ядра севера. Тот же разрешающий сигнал идёт на ШИМ U503 питания проца. Компаратор U18 поднимет PWR_GOOD_3 тогда, когда он на свой не инвертирующий вход получит сигнал SLP_S3# с того же юга. PAD506-1.2v заменил всё по питанию 1.8 шим и ключи, конденцатор С527 звонился 90 ом и его заменил, теперь 1.8 есть, но на Pad504 и Pad505 питания так и нет. Теперь изучаю выше описанное.
