Текущее время: 04 июн 2024, 03:50
Blaz
Заголовок сообщения: Toshiba C850-D1P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) Нет инициализации, автостарт, посткод 20h Добавлено: 25 авг 2014, 09:59 |
Сообщения: 118 Откуда: Владивосток
Имеется данный аппарат, стоит проц SR0N1 (Intel Core i3-3110M), видео 216-0810028 (HD7610M), хаб SLJ8E (BD82HM76). Как только подаю питание - ноут сам включается, немного постоит - закрутится кулер, выключается с кнопки. Всё навесное снималось, проц и память подкидывались, биос шился - без изменений. Останавливается на посткоде 20h, причём пробегает совсем не много кодов. Подкидывал пентачек третьего поколения - тот же пост. Если подкинуть любой проц второго поколения - пробегает довольно много кодов и останавливается на 15h. Биос insyde, в нете по 20 коду только про контроллер клавиатуры. Сам грешу на видеочип. Может кто сталкивался или у кого-нибудь есть свежие расшифровки кодов insyde?
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-D1P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) Нет инициализации, автостарт, посткод 20h Добавлено: 25 авг 2014, 10:17 |
Если с одним процессором 20h а с другим 15h (видео) - значит и с процессором и с видео проблемы.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-D1P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) Нет инициализации, автостарт, посткод 20h Добавлено: 19 сен 2014, 11:22 |
RD-to писал(а): кстати вопрос к гуру - откуда у этого бука клава растет? из мульта или откуда еще ? У этого бука как и у всех из мультиконтроллера, а у тебя видимо откуда-то ещё... Blaz писал(а): планки PC3-10600S и PC3-8500S давали 20h и 15h соответственно. Обе планки и проц рабочие. 20h - проблема с памятью. На днях плата LA-9104P, с памятью и без два посткода, последний 20h. Хаб не читал SPD...
