Текущее время: 23 май 2024, 09:39
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite Pro L870-172 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) распознать элементы обвязки GPU
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 05:37
Всем привет.
После перепайки GPU (216-0833000) обнаружил, что на обратной стороне матери (под GPU) термопарами были смещены некоторые элементы. В частности, сместились со своих посадочных мест и спаялись вместе три SMD кондера (первая картинка, в правом красном круге). К тому же, левее от этих кондеров (в левом красном круге) обнаружил пустое место. Судя по посадосному месту и соседним элементам, там мог быть припаян дроссель. Но, не могу это утверждать на все 100%. Может там ничего не было изначально. Как были расположены кондеры, тоже нельзя сказать точно. Есть три варианта расположения. Проблема найти на инете фотку этого места. На всех новых мктерях эта часть платы залеплена (полностью) полупрозрачной липкой пленкой. Нет шансов увидеть под ней эту мелочевку. Однозначно кто-то на форуме имеет такую же мать (тип метери см. на очередной картинке), живую, или дохлую. Прошу уточнить расположение элеметов описанных выше? Мог бы забить на это, если бы графика после замены GPU заработала, Но, этого пока не произошло. Может из-за отсутсвующего дросселя, фига вместо видесигнала на выходе GPU. Заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite Pro L870-172 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) распознать элементы обвязки GPU
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 09:55
изображения только у меня не грузятся? есть такая же материнка, сфоткал бы. скажите какое место.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 10:34
У меня тоже не грузятся.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 11:10
вот, поправить только три кондера
В сети
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 16:22
Классика жанра - не имею 15 сообщений, вложений не вижу.
Можно все послать на мыло? Заренее спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 09:35
отправил в ЛС
В сети
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 15:00
Да, все пришло. Спасибо!
Модераторам, тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C55-c-172 (BLX DAOBLXMB6G0 Rev G) Toshiba satellite C55-c-172 Нужен дамп
в форуме Toshiba
shelby_31111
31 окт 2017, 12:36
shelby_31111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L870-D2W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) После замены GPU проблемы с установкой драйверов
в форуме Toshiba
busyrevvv
17 фев 2022, 08:03
busyrevvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l870-d2w (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) нет инициализации
в форуме Toshiba
Артём272
25 сен 2014, 11:53
Артём272 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite l870-c8w (plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) ИЗО только на внешку
в форуме Toshiba
maz1007
2240
23 окт 2016, 13:07
kmkkpa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L870-D2W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) номинал резистора
в форуме Toshiba
Mik4@
26 май 2022, 08:33
Brtth Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Damir634 и гости: 7
