Заголовок сообщения: P200D-120 (LA-3831P rev:1.0) не включается
Добавлено: 29 янв 2015, 19:54
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79 Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Здраствуйте вожусь с этим аппаратом долго. Был в каком-то сервисе .При подключённом заряднике синий индикатор горит и заряжает -жёлтым на разъёме батареи 12.4в 2.5в 2.2в 4.9в при подключонном и при отключённом только батарея 12.2в других напруг нет.Дежура есть 3.3 и 5 в .Теперь что я зделал возились с мультом KB926QF B1 скорее перепаивали . на кнопку не реагирует на сомой кнопке 0в а рядом на двух мультимедийные на них по 16.7в только при адапторе без баттареи . кароче взял поставил такой же мульт с рабочей платы реагирующей на заряд и включение результат = при 19в нет чувст на включение зарядка есть . при подключённой батареи пару раз включилась от кнопки .мультимедиа. и вывело изо на экран но на кнопке Повер Бутон напруги нет.Теперь то что нет ничего на Повер Бутон виновник опять мульт ? на 32 ноге ON/OFFBTN# 3.2v что может быть спасибо
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
myhamor
Заголовок сообщения: Re: P200D-120 (LA-3831P rev:1.0) не включается
Что мешает подкинуть новый мульт? Вообще то сам убедился - что надо ставить только новые запчасти, чтобы вагон времени не убивать, перепробывая что б\у рабочее а что нет.
paulleshchenko
Добавлено: 31 янв 2015, 00:20
Зарегистрирован: 13 июл 2014, 14:22 Наличности на руках: 6.57 Сообщения: 411 Откуда: Украина
для начала прозвоните кнопку SW1 на ней должно быть 3,2 видно сразу что начало косяков от SW1
Сейчас этот форум просматривают: СерегаЗиновьев и гости: 9
