Текущее время: 11 июн 2024, 06:16
sip
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (Satellite c850 - d9k) Установлен пароль в bios на включение ноутбука. Добавлено: 14 фев 2015, 12:51 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
сохраняете старый дам биоса. при помощи winhex или я люблю HxD открываете его. Начинаете искать ключ винды. Я делаю так - в поиске с учетом регистра начинаете искать Q- W- E- R- ну и т.д. по всем буквам. Обычно совпадений немного и ключ находится через пару минут. Далее открываем новый скаченный биос и адрес в адрес копируем ключ. Перед ключом обычно еще строчка с "точками" - ее тоже копируем. Заливаем и радуемся. ну вот здесь еще описывал - viewtopic.php?t=2460&p=196994#p196994
algeon
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (Satellite c850 - d9k) Установлен пароль в bios на включение ноутбука. Добавлено: 15 фев 2015, 12:28 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 12:22 Наличности на руках: 177.15
Сообщения: 101 Откуда: Челябинск.
sip писал(а): сохраняете старый дам биоса. при помощи winhex или я люблю HxD открываете его. Начинаете искать ключ винды. Я делаю так - в поиске с учетом регистра начинаете искать Q- W- E- R- ну и т.д. по всем буквам. Обычно совпадений немного и ключ находится через пару минут. Далее открываем новый скаченный биос и адрес в адрес копируем ключ. Перед ключом обычно еще строчка с "точками" - ее тоже копируем. Заливаем и радуемся. ну вот здесь еще описывал - viewtopic.php?t=2460&p=196994#p196994Здравствуйте, в общем я использовал поиск с регистром (unicode string) и единственное что нашёл это. ( ) Не подскажите точно ли это ключик ? И как произвести изменение в чистом дампе bios ? Огромное спасибо !
algeon
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (Satellite c850 - d9k) Установлен пароль в bios на включение ноутбука. Добавлено: 15 фев 2015, 17:34 |
)) Во второй флешки нечего не нашёл ) а был ли ключ не подскажите, а можно как либо убрать(отредактировать) пароль bios на прямую в программе HEx editor Neo. Спасибо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (Satellite c850 - d9k) Установлен пароль в bios на включение ноутбука. Добавлено: 15 фев 2015, 20:58 |
algeon писал(а): и единственное что нашёл это Это не ключ... algeon писал(а): Во второй флешки нечего не нашёл Ключ, BM28N-6C3YB-.... в первой флэшке c адреса 1B100h по 1B1FFh...
kardes_24
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (Satellite c850 - d9k) Установлен пароль в bios на включение ноутбука. [РЕШЕНО] Добавлено: 17 фев 2015, 15:51 |
Сообщения: 1 Откуда: türkiye
siberian писал(а): algeon писал(а): и единственное что нашёл это Это не ключ... algeon писал(а): Во второй флешки нечего не нашёл Ключ, BM28N-6C3YB-.... в первой флэшке c адреса 1B100h по 1B1FFh... в поиске с учетом регистра начинаете искать
algeon
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (Satellite c850 - d9k) Установлен пароль в bios на включение ноутбука. Добавлено: 17 фев 2015, 16:17 |
siberian писал(а): algeon писал(а): и единственное что нашёл это Это не ключ... algeon писал(а): Во второй флешки нечего не нашёл Ключ, BM28N-6C3YB-.... в первой флэшке c адреса 1B100h по 1B1FFh... Cуть в том что я возможно не могу прочитать пароль из за не правильного encoding ?? Да и в общем то самого адреса 1b100h у меня нету вот фото последний адрес это 1B100F. Если я ошибаюсь поправьте пожалуйста !)) Блин да это же 16 - ый редактор как там вообще будет буква "H" ? (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F).
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (Satellite c850 - d9k) Установлен пароль в bios на включение ноутбука. Добавлено: 17 фев 2015, 16:35 |
algeon писал(а): Блин да это же 16 - ый редактор как там вообще будет буква "H" ? Буква "h" в конце указывает лишь на то, что формат адреса шестнадцатеричный...
algeon
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (Satellite c850 - d9k) Установлен пароль в bios на включение ноутбука. Добавлено: 17 фев 2015, 17:32 |
siberian писал(а): algeon писал(а): Блин да это же 16 - ый редактор как там вообще будет буква "H" ? Буква "h" в конце указывает лишь на то, что формат адреса шестнадцатеричный... охренеть можно? благодарю за помощь наконец нашёл !!
