Текущее время: 24 май 2024, 03:02
Str1ke
Заголовок сообщения: Toshiba L850-C4W (PLF/PLR/CSF/CSR rev 2.1) Установка FullHD матрицы вместо обычной Добавлено: 21 мар 2015, 10:19 |
Сообщения: 37 Откуда: Екатеринбург
Есть сабжевый ноутбук, хочется в него воткнуть FullHD матрицу, вместо грустной обычной 15.6 с 1366x768 Конечно при подключении она (FullHD) работает, но показывает через строчно. Поскольку для большого разрешения надо линий больше, чем распаяно на родном шлейфе. Найти комплектации моего бука с FullHD матрицей мне не удалось, поэтому вариантов с поиском уже готового заводского шлейфа нету. Единственное что можно сделать на мой взгляд, это просто банально допаять недостающие пары проводов (как это сделано к примеру вот тут, правда на примере HP) Исходя из всего вышеизложенного такой вопрос - а разведены ли дополнительные контакты разъема LVDS на плате? Или только те, которые необходимы для обычной матрицы. Чип стоит 216-0833000, он насколько я знаю держит 1920х1080 Схему на плату я не нашёл
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-C4W (PLF/PLR/CSF/CSR rev 2.1) Установка FullHD матрицы вместо обычной Добавлено: 21 мар 2015, 14:45 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Разведены все, можнпроверить по наличию сборок 0
scorpic
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-C4W (PLF/PLR/CSF/CSR rev 2.1) Установка FullHD матрицы вместо обычной Добавлено: 21 мар 2015, 14:54 |
Зарегистрирован: 09 окт 2014, 17:53 Наличности на руках: 92.11
Сообщения: 131 Откуда: Испания
ruv писал(а): Разведены все, можнпроверить по наличию сборок 0 А как именно это проверяется не подскажете?
_________________ ★★★ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС В БАРСЕЛОНЕ ★★★
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-C4W (PLF/PLR/CSF/CSR rev 2.1) Установка FullHD матрицы вместо обычной Добавлено: 21 мар 2015, 17:33 |
посмотрели и вся проверка а шлейф купите от 17" модели, лишнюю длину под матрицей спрячете
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-C4W (PLF/PLR/CSF/CSR rev 2.1) Установка FullHD матрицы вместо обычной Добавлено: 21 мар 2015, 21:56 |
Str1ke писал(а): C850 C855 C870 C875 L850 L855 L870 L875 есть партномера по ним и сверятесь, а что выше написано - мне неведомо наверное для мальчиков написали, которые в м-видео стиралки с пылесосами продают, чтоб не путаться
