Заголовок сообщения: Toshiba L655-14E (BERLIN 10G) Не включается
Добавлено: 20 ноя 2014, 12:40
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 18:39 Наличности на руках: 0.12 Сообщения: 28 Откуда: Новосибирск
Поступил данный ноутбук в ремонт с диагнозом не включается (до этого был в ремонте) но сильно не паян. При осмотре выяснилось что нет каких либо дежурных напряжений. В процессе был заменен чарджер MAX17435, далее появились напряжение (3.3V) на мультике, флеш мульта и кнопке включения. Сейчас нет дежурных 5V и просажено напряжение на основном bios порядка 1.5V. Заменил мульт, ШИМ TPS51125 без изменений, далее при подаче на эту шину 3V показалось что греется HUB тоже его тоже под замену. Отпаял сетевой чип, и как выяснилось когда отпаиваешь логику 74CT14MTC (управления транзисторами) то появляется 3V на основном bios и загорается лампочка подключенного питания, но старта не происходит, так же нет 5V дежурного питания...вопрос куда смотреть?
shat
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-14E (BERLIN 10G) Не включается
Добавлено: 20 ноя 2014, 13:38
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
DemasPPC
На надпись на плате вида 6050AXXXXXX и здесь её написать. Неплохо так же указать позиционное обозначение 74CT14MTC, а то у Вас сплошные ребусы получаються.
DemasPPC
Добавлено: 20 ноя 2014, 14:09
6050A2332301-MB-A02 надпись на плате, 74CT14MTC под номером U6014 (некоторые порядковые номера не сходятся ос схемой)
shat
Добавлено: 20 ноя 2014, 14:44
А всякие SLP_S3#_3R и т.д. на U6014 есть?
DemasPPC
Добавлено: 20 ноя 2014, 16:43
На U6014 есть напряжение SLP_S5_5R и на SLP_S3_5R по 5 вольт
DemasPPC
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-14E (BERLIN 10G) Не включается [РЕШЕНО]
Добавлено: 27 мар 2015, 11:08
Забыл отписаться...что напряжений не было из за сбоя bios EC контроллера, после его прошивки загорелся индикатор подключенного питания и бук начал стартовать
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
