Текущее время: 23 май 2024, 07:15
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-D2K (DAKAR) Нет инита Добавлено: 31 мар 2015, 14:37 |
jhkavkaz писал(а): PLF/PLR/CSF/CFS/CSR/ DSC Платформа и есть. Что за чип такой модный 216-0810033?
shat
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-D2K (DAKAR) Нет инита Добавлено: 31 мар 2015, 14:43 |
MSF113Цитата: Что за чип такой модный 216-0810033? Это очень секретный чип, его даже Гуголь не находит.
shat
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-D2K (DAKAR) Нет инита Добавлено: 31 мар 2015, 14:58 |
jhkavkazЦитата: Нашел КЗ на обвязке наверное видеочипа. КЗ это сколько в Омах? Цитата: Подал на танталы по 1.5 вольта 3А и греетсят видео. Это Вы немного погорячились.
jhkavkaz
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-D2K (DAKAR) Нет инита Добавлено: 31 мар 2015, 15:05 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 23:16 Наличности на руках: 23.06
Сообщения: 37 Откуда: Azerbayjan
shat писал(а): jhkavkazЦитата: Нашел КЗ на обвязке наверное видеочипа. КЗ это сколько в Омах? В омах 1,3. На прозвонке 0 показывает
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-D3K (PEGATRON PLF/PLR/CSF/CFS/CSR/ DSC REV 2.1) Нет инита Добавлено: 31 мар 2015, 15:26 |
jhkavkazПро схему можно пока забыть. Т.к. нет и не предвидится пока. Ниже PCH есть не распаянный разъем под пост карту. Разводка как у ASUS. Можно туда что нибудь подключить. Пост карту лучше всего. jhkavkaz писал(а): В омах 1,3. На прозвонке 0 показывает Никогда так больше не делай. Или прочти инструкцию к мультиметру.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-D3K (PEGATRON PLF/PLR/CSF/CFS/CSR/ DSC REV 2.1) Нет инита Добавлено: 31 мар 2015, 16:11 |
Вопрос нормальный, адекватный. Сюда. Имей в виду, что ASUS иногда делает распайку "наоборот". Поэтому втыкаешь пост карту и прозваниваешь (не включая) землю и 3.3 В с платы на пост карту. Если не совпадает, надо шлейф "наоборот" взять.
jhkavkaz
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-D3K (PEGATRON PLF/PLR/CSF/CFS/CSR/ DSC REV 2.1) Нет инита Добавлено: 31 мар 2015, 16:49 |
Шлейф подошел и был ни перевернут. Сверял по земле. Пост показывает 00 и CLK диод горит. На материнке Горит ондикатор вифи оранжевым и power белым Забыл. реакция на кнопку есть, при долгом нажатии отключается и включается по нажатию. Пропаял и показала пост 15. попробую поискать
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-D3K (PEGATRON PLF/PLR/CSF/CFS/CSR/ DSC REV 2.1) Нет инита Добавлено: 31 мар 2015, 17:13 |
Пост 15 тут - это видео не видит.
jhkavkaz
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-D3K (PEGATRON PLF/PLR/CSF/CFS/CSR/ DSC REV 2.1) Нет инита Добавлено: 31 мар 2015, 17:18 |
MSF113 писал(а): Пост 15 тут - это видео не видит. я так думаю что возможны следующие варианты: Проблемы по питанию видео (нужна схема) Криво посажен видеочип (ребол нужно сделать) Прошивка биоса нужна рабочая правильно я понял?
shat
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-D3K (PEGATRON PLF/PLR/CSF/CFS/CSR/ DSC REV 2.1) Нет инита Добавлено: 31 мар 2015, 18:36 |
jhkavkazЦитата: я так думаю что возможны следующие варианты: Проблемы по питанию видео (нужна схема) Зачем схема? Посмотрите его осциллографом. Даташиты на такие ШИМ обычно есть нахаляву. Цитата: Криво посажен видеочип (ребол нужно сделать) Вариант Цитата: Прошивка биоса нужна рабочая Тоже вариант, я бы с него и начал. Только дамп старой сохраните ОБЯЗАТЕЛЬНО.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-D3K (PEGATRON PLF/PLR/CSF/CFS/CSR/ DSC REV 2.1) Нет инита Добавлено: 31 мар 2015, 21:14 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Есть еще вариант, например чип не 3000-й или просто мусор, что за 20-30$ продают
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-D3K (PEGATRON PLF/PLR/CSF/CFS/CSR/ DSC REV 2.1) Нет инита Добавлено: 01 апр 2015, 08:55 |
ruv Я бы даже сказал это вариант numer one. shat Абсолютно согласен. jhkavkaz Генерацию на кварце видеочипа проверь.
xMiRr0rS1de
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-D3K (PEGATRON PLF/PLR/CSF/CFS/CSR/ DSC REV 2.1) Нет инита Добавлено: 01 апр 2015, 13:20 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 16:34 Наличности на руках: 387.14
Сообщения: 115 Откуда: Москва
Я как то столкнулся с такой моделью вот тема, что только не пробовал, в итоге просто заказал родной чип 216-0810028 и все заработало, может и вам не ломать голову а просто поставить тот чип что был ему определен природой.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-D3K (PEGATRON PLF/PLR/CSF/CFS/CSR/ DSC REV 2.1) Нет инита Добавлено: 01 апр 2015, 13:37 |
PsichoStorM Да нормально сюда 0833000 встает. Не единожды и мной и другими опробовано. "Правильно разработанная схема собранная из исправных деталей работает без налаживания". Это цитата.
