Текущее время: 05 июн 2024, 13:27
 Заголовок сообщения: Toshiba C850D-11K plabx/csabx uma & dsc rev 2.1 (pegatron) не работает от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 17:00
Toshiba C850D-11K plabx/csabx uma & dsc rev 2.1 не работает от аккумулятора. Здравствуйте есть ноут не работает от аккумулятора поменял шим контроллер то же самое от блока работает от ак не хочет... помогите опознать элемент на плате
https://www.dropbox.com/s/qzdap8gyzpgpp ... 0.JPG?dl=0
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850D-11K plabx/csabx uma & dsc rev 2.1 (pegatron) не работает от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 22:24
Vishay Siliconix N-Channel 30-V (D-S) MOSFET SiR472DP
Там рядом с етим транзом предохранитель. Но как правило он хороший :)
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 03:20
Огромное Вам благодарность.. В понедельник поменяю отпишусь если заработало
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 16:06
К сожалению ситуация не изменилось... Схему бы найти на эту плату
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 09:43
ШИМ дежурки каrой стоит ? Случайно не 51125 ? Измерьте напряжение дежурки при работе от БП и от АКБ.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 13:26
51216 от АКБ нету дежурки вы думаете проблема может быть в шим дежурки?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 22:49
На днях делал Тошибу и дежурка не заводилась именно от АКБ. Правда ШИМка была 51125. После замены ШИМки дежурки все завелось. (Сам был в шоке).
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 14:46
Закажу попробую может и заработает.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 19:40
hrust1990 писал(а):
Закажу попробую
Только TPS51216 не дежурка...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 22:52
Зачем смотреть ДШ, а вдруг...
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 02:27
Клиент забрал ноут, так и не завершил ремонт всем спасибо за проявленный интерес
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850D-D6S (PSCC4R) (Pegatron PLABX/CSABX UMA & DSC rev:2.1) Перевести на UMA не снимая DGPU
в форуме Toshiba
chkalov
07 окт 2015, 11:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850D-DRK PSCC4R-004001RU (Pegatron PLABX/CSABX UMA&DSC rev:2.1) Как сбросить пароль на BIOS
в форуме Toshiba
Atlantic
09 июл 2014, 09:56
Atlantic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C850D-DRK PSCC4R-004001RU (Pegatron PLABX/CSABX UMA&DSC rev:2.1) skachok na izo (izo prigaet)
в форуме Toshiba
akbar-007
21 авг 2017, 14:14
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba c850d (plabx/csabx uma & dsc rev 2.1) Не работает клавиатура
в форуме Toshiba
Шацких Павел
31 янв 2016, 14:17
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850D-C7K PSC9SR (plabx/csabx uma dsc rev 2.1) Помогите опознать элемент
в форуме Toshiba
isbonya
3258
09 май 2017, 11:57
