Текущее время: 05 июн 2024, 03:44
 Заголовок сообщения: L870D-D3W (PLAC/CSAC DSC Rev.2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 16:29
Мама PLAC/CSAC DSC Rev.2.1, проц AMD A8-4500M, видик 216-0833000 (HD7670M), юг FCH 218-0755097.
Бук был в том году в другом сервисе, меняли видеочип. Работал (по словам клиента) нормально, но однажды не включился.
Сейчас при нажатии на кнопку ничего не происходит. В процессе измерений выяснено, что дежурка присутствует, на кнопке 3.3В есть. Батарейка нормальная, биос шили предыдущие товарищи, после этого оно какое то время счастливо жило (пока не трогал его ибо не верю что дело в нем).
Подошел к мультику....Nuvoton NPCE795LA0DX. Пока не могу понять есть ли в нем память и нужно ли шить? Судя по всему, что на него нашел есть. Или нет?
Ножки вроде тут описаны но теряюсь с чего начать проверку....
p.s. КЗ нигде не вижу, ничего не раскаляется, все стандартно, но не запускается...
 Заголовок сообщения: Re: L870D-D3W (PLAC/CSAC DSC Rev.2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 17:08
ssaa
Нету в нём флэши окромя 8 Kbytes of ROM, containing firmware utilities.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 01:26
Как вариант - отключи питание видика (сними дроссель)... и посмотри, зашевелится ли...
Была похожая конфигурация, с трудом заметил, что вентилятор еле дергался... питания поднимались на секунду буквально.
Оказалось - видео...
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 15:52
Всем спасибо. Тема пока закрывается. Бук завелся при невыясненных до конца обстоятельствах. Из сделанного: была пропаяна микросхема BIOS с последующим желанием снять и прошить, но что то отвлекло и мамка была включена, и завелась, зараза... И работает до сих пор и не затыкается. Так что бук собран и отдан клиенту. Ждем, когда сломается по настоящему, тогда, возможно, тема и оживет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L870D-D3W (PLAC\CSAC DSC rev 2.1) Не устанавливаются драйверы видео
в форуме Toshiba
eugkov
3331
12 ноя 2014, 17:04
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L870D-D3W (PLAC/CSAC DSC REV 2.1) Отключить питание внешн. видео
в форуме Toshiba
PERSVET
11 июн 2016, 13:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L870D-D3W (PLAC/CSAC DSC REV 2.1) Отсутствует картинка
в форуме Toshiba
Yudin
21 июн 2016, 18:49
Yudin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L870D-D3W (PLAC/CSAC DSC) нужно фото или маркировка входных ключей
Away
18 сен 2022, 00:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l870d-cjw (PLAC/CSAC DSC Rev: 2.1) ищу рабочий биос
в форуме Toshiba
serg-budanov
14 июл 2014, 11:45
serg-budanov Перейти к последнему сообщению
