Текущее время: 23 май 2024, 17:16
ftm4
Заголовок сообщения: satellite A355D-S6889 (KTKAE LA-4581P rev: 1.0) 216-0674024 на 215-0674024 Добавлено: 23 май 2015, 16:56 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2014, 21:18 Наличности на руках: 90.08
Сообщения: 66 Откуда: Пенза
Всем доброго дня, столкнулся с проблемой. Пришел ноут с проблемой "нет инициализации", дунул на 216-0674024 картинка появилась, заказал этот (как мне на тот момент казалось) мост, после установки такая же петрушка, оказалось что приехал 215-0674024. Теперь стоит вопрос в правке биоса, так как дискретки на этой плате нет, то нужно добавить видеомодуль от 215-0674024. Если у кого есть готовый биос буду благодарен, или помогите скомпоновать новый. Может у кого есть дамп биоса от ноутбука с поддержкой 215-0674024 (желательно Phoenix). Во вложении прикреплю слитый дамп с ноута. ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 51 секунду: ---------- а есть ли вообще видеоядро в 215-0674024 ? кто в курсе? а то сейчас попалась информация о том что нет видика в нем(
Vovan1991
Заголовок сообщения: Добавлено: 25 май 2015, 11:30 |
Сообщения: 26 Откуда: Харьков
ftm4 писал(а): добавить видеомодуль от 215-0674024 Ничего не выйдет. В этом чипе нету встроенного видео. Ставьте 216-0674026, как советовали выше.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Toshiba Satellite A355d-20M (Compal LA-4581P Rev1.0) Есть реакция на кнопку включения,но нет картинки
в форуме Toshiba
rfgs |
8 |
4091 |
17 янв 2015, 10:20
MSF113
BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx |
2 |
1769 |
14 апр 2022, 23:04
wwwxxx
Трафарет для HD 7950-70 215-0821065, 215-0821060, 215-0821330, 215-0821282
d-pal |
11 |
9104 |
06 фев 2023, 04:51
Geizer
Toshiba Satellite L350d (PS10A+(6050A2175001-MB-A02)) Возможно ли замена 216-0674024 на 216-0752001?
в форуме Toshiba
gaivern82 |
3 |
2548 |
09 авг 2016, 12:47
gaivern82
Спасение от перегрева после замены 215-0674034 на 216-0674024, Toshiba A300-205 (6050A2177801-MB-A02)
butum |
3 |
1990 |
19 мар 2017, 11:33
pinki
