Текущее время: 11 июн 2024, 14:11
shat
Заголовок сообщения: Re: A210-16F (LA-3631P) Перегрев видеочипа без нагрузки Добавлено: 03 апр 2015, 16:52 |
clawhammerЦитата: Видеочип прожарен с флюсом. Артефакты исчезли, ускорение включается и windows загружается без BSOD. Нахрена с флюсом? Сейчас модно жарить с подсолнечным маслом, Вы от жизни отстали! Цитата: Температура на видеочипе после включения поднимается выше 80 градусов, Чем меряете? Цитата: термоинтерфейс превращается в кашу. Цитата: 1) Менять видеочип 216MJBKA15FG? (есть похожая ветка на другом форуме - замена видеокарты не помогла) Ну это полюбому делать придётся. Цитата: 2) Искать проблемы с СО, т.к. нет реакции на нагрев видеокарты? Проверить тепловую трубу у сдохшей микросхемы идея здоровая, я это всегда делаю. Цитата: 3) Можно ли на данной платформе отключить дискретную графику и использовать встроенную? Посмотрел схему, Вы с платформой ничего не напутали? А то схема на UMA only плату...
clawhammer
Заголовок сообщения: Re: A210-16F (LA-3631P) Перегрев видеочипа без нагрузки Добавлено: 03 апр 2015, 17:41 |
Зарегистрирован: 12 июл 2012, 14:19 Наличности на руках: 72.14
Сообщения: 38 Откуда: SPB
Спасибо за ответ! Платформу перепроверю. На данный момент я выяснил, что температура в мульт приходит от CPU по шине SMBUS через чип G781 По этой же шине с VGA коннектора приходит информация о температуре с GPU Вопрос - а есть ли на видяхе что то вроде G781 или там формирует это видеочип?
shat
Заголовок сообщения: Re: A210-16F (LA-3631P) Перегрев видеочипа без нагрузки Добавлено: 04 апр 2015, 11:09 |
clawhammerЦитата: Вопрос - а есть ли на видяхе что то вроде G781 или там формирует это видеочип? Вы платформу корректно определите для начала, а то если я Вас начну консультировать по вот этой схеме Вложение: LA-3631P.PNG Ничего хорошего боюсь не получится.
Заголовок сообщения: Re: A210-16F (LA-3631P) Перегрев видеочипа без нагрузки Добавлено: 19 май 2015, 15:43 |
clawhammer писал(а): Классно - когда ТС пропадает, тему закрывают, а когда помощь из зала пропадает - это нормально! Нормально. А кто то ОБЯЗАН помогать?
shat
Заголовок сообщения: Re: A210-16F (LA-3631P) Перегрев видеочипа без нагрузки Добавлено: 19 май 2015, 19:00 |
clawhammer писал(а): clawhammer Добавлено: 29 минут назад Спасибо, мистер Лебовски, обнадёжили что кто то есть живой! Дык а что делать если в ответ на вопросы - "молчание ягнят"? Чем температуру меряете?
clawhammer
Заголовок сообщения: Re: A210-16F (LA-3631P) Перегрев видеочипа без нагрузки Добавлено: 19 май 2015, 19:44 |
shat писал(а): clawhammer писал(а): clawhammer Добавлено: 29 минут назад Спасибо, мистер Лебовски, обнадёжили что кто то есть живой! Дык а что делать если в ответ на вопросы - "молчание ягнят"? Чем температуру меряете? Я молчал потому что ждал чип на замену из поднебесной! Замеры термопарой делаю! Рука поджаривается уже при 60 град, когда тестер показывает 75 - там просто жесть творится При этом Аида чудесно показывает вот это: У меня создается впечатление, что ADM1032 показывает температуру своего внутреннего сенсора, это очень похоже учитывая что эта микра находится на обратной стороне платы от чипа GPU. Но по хорошему, эта микросхема вообще должна отдавать сразу 2 показания - Internal и External (GPU diode) . Вместо аиды нужно использовать программу HWInfo моего друга Мартина Малика. Уж она то всю подноготную покажет!
Заголовок сообщения: Re: A210-16F (LA-3631P) Перегрев видеочипа без нагрузки Добавлено: 19 май 2015, 20:33 |
Термотрубку проверял? Там из 2 насколько помню. И, бывает, одна из них дохнет.
clawhammer
Заголовок сообщения: Re: A210-16F (LA-3631P) Перегрев видеочипа без нагрузки Добавлено: 20 май 2015, 03:19 |
Так точно! Проверил! Трубка работает великолепно! Едва вентилятор зашуршит - сразу темпа спадает с GPU. Заменен ADM1032 на GPU. Запустил HWInfo - нашлись всё те же датчики - на CPU и на GPU Был проведен ряд тестов на загрузку CPU и GPU по отдельности. Выявлено, что вентилятор реагирует Только на CPU после достижения им 48 град, начинает вяло раскручиваться, охладив процессор до 45 град, останавливается. При показаниях в 40 градусов GPU - термопара тестера показывает около 70 - рука не держит. При запуске Furmark данная температура поднялась до 53, что соответствовала в реале >80, вентилятор молчал, так как CPU был меньше 47. Вопрос - да что же это за хрень такая? ---------- Добавлено спустя 54 минуты 47 секунд: ---------- Вот, нашел я этого парня с моей неисправностью: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 35#p685835
clawhammer
Заголовок сообщения: Re: A210-16F (LA-3631P) Перегрев видеочипа без нагрузки [РЕШЕНО] Добавлено: 27 май 2015, 15:44 |
Проблема выявлена благодаря разработчику ПО HWInfo Мартину Малику. Он разработал версию ПО для меня, которая смогла прочитать регистры EC контроллера, отвечающего за сбор данных шины I2C.
ADM1032 адрес 4D - датчик температуры VGA, расположен на дискретной видеокарте. Передает информацию только о внешнем датчике внутри ATI (2,3 контакт на ADM1032). Практический тест показал, что вентилятор исправно начинает работать, но при достижении порога 90 град. Далее при увеличении температуры обороты растут, а со снижением температуры падают. Такой опыт удалось произвести благодаря подключению внешнего датчика согласно документации вместо датчика VGA чипа. Нагрев осуществлялся паяльником. Контроль осуществлялся спец версией HWInfo, а также термопарой.
G781 адрес 4C - (по схеме U6) датчик температуры CPU, расположен вблизи сокета. Передает информацию о внешнем датчике внутри CPU, а также собственную внутреннюю температуру. Срабатывание вентилятора происходит при достижении CPU 50 градусов по датчику внутри CPU (2,3 контакт на G781)
Предположительная причина неисправности: ошибка/недоработка программы EC, которая со временем убивает видеокарту.
Решение:
1) Используем спец версию ПО HWinfo, в которой можно вручную запрограммировать алгоритм вентилятора от любого датчика.
2) Мой вариант: Демонтаж ADM1032, на это место устанавливаем предварительно демонтированный G781 (U6) Таким образом, EC включает вентилятор уже при достижении видеокартой температуры 50 градусов. Так как температура видеокарты на данном аппарате всегда превышает процессорную, система никогда не перегреется.
