Текущее время: 04 июн 2024, 08:09
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L750D-112 BL (DABLCDMB8E0 Rev: E) Пропадает звук, после перезапуска появляется на коротк Добавлено: 14 июн 2015, 16:46 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
в левом нижнем углу U14 только чем вам оно поможет, если не можете найти на плате её схема тут viewtopic.php?f=250&t=1393&p=122435&hilit=%2ABLCD%2A#p122435
Flier
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L750D-112 BL (DABLCDMB8E0 Rev: E) Пропадает звук, после перезапуска появляется на коротк Добавлено: 22 июн 2015, 10:54 |
Сообщения: 9 Откуда: Kazakhstan
Спасибо инженеру за подсказку. Чип звуковухи оказался именно там. Грелся как утюг при подключенных встроенных динамиках. Сопротивление динамиков около 5 Ом, разница около 0,2 Ом между правым и левым. При подключении внешних динамиков или гарнитуры ничего не греется и не отключается. Хозяин ноута от дальнейшей диагностики и возможной замены чего-либо отказался, сказав, что есть у него внешний усилитель с колонками, и его все устраивает так как есть. Ноут отдали. Тему пока не закрываю, вдруг передумает.
P.S. Отписываюсь поздно, потому что погода была летной.( не до работы было)
