Текущее время: 06 июн 2024, 17:59
volkol
Заголовок сообщения: Satellite P500 ( DATZ1GMB8E0) При нагреве не включается вентилятор процессора Добавлено: 16 июл 2015, 15:09 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 58.26
Сообщения: 215 Откуда: Portugal
Добрый день уважаемые. Прошу помощи, подтолкнуть в нужном направлении. Toshiba Satellite P500 (DATZ1GMB8E0) при запуске крутит обоими вентиляторами (как я понимаю, тест), затем останавливаются оба, есть загрузка ОС, все в порядке. При нагреве процессора, его вентилятор не включается, проц нагревается до 70-80 градусов и машинка отключается. Что было сделано. Заменена микросхема U49 G995P1U, транзистор Q56, Q73, прошит bios (правда из под системы, а не программатором). На 4 ноге U49 (VSET) в момент включения появляется напряжение, которое регулирует скорость вращения, этот сигнал идет напрямую с микроконтроллера WPCE775CA0DG (105 нога), считаю, что в микроконтроллере проблем нет (изменение напряжения во время старта на 105 ноге отзывается на скорости вентилятора). Вопрос, кто дает микроконтроллеру сигнал на включение кулера? Точнее, на какую ногу приходит сигнал с термодатчика процессора? А то застрял в 3 соснах и никак...
volkol
Заголовок сообщения: Re: Satellite P500 ( DATZ1GMB8E0) При нагреве не включается вентилятор процессора Добавлено: 16 июл 2015, 15:33 |
swansic писал(а): ИМХО проблема в дампе. Прошить программатором. Дамп взять с офф.сайта На оф. сайте лежит bios 6202 кб (уже скачал), но как его порезать не знаю, никогда не делал...
Заголовок сообщения: Re: Satellite P500 ( DATZ1GMB8E0) При нагреве не включается вентилятор процессора Добавлено: 16 июл 2015, 15:53 |
Берешь слитые с ноута дампы. Ищи в взятом с офсайта файле первые 5-6 байт из слитого. Как размер выбрать, думаю, понятно.
volkol
Заголовок сообщения: Re: Satellite P500 ( DATZ1GMB8E0) При нагреве не включается вентилятор процессора [РЕШЕНО] Добавлено: 16 июл 2015, 16:01 |
MSF113 писал(а): Как размер выбрать, думаю, понятно. Размеры файлов по размеру флеши? Попробую) ---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 42 секунды: ---------- Победил! Порезал все как нужно, kbc bios по хеш суммам совпадал, а основной нет, залил и вентилятор закрутился как нужно. Спасибо всем за помощь!
