Текущее время: 20 май 2024, 23:52
 Заголовок сообщения: toshiba satellite L655-19H (BL10G-6050A2332301-MB-A02) определение элементов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 12:57
доброго дня. прошу помощи в определении элементов. при внешнем осмотре рядом с видеочипом 216-0772000 закралось подозрение что на месте 1 должен стоять резюк, а вот место 2 под вопросом. прошу если у кого есть такая мать дайте знать что на этих местах должно стоять (если должно) и каких параметров. спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite L655-19H (BL10G-6050A2332301-MB-A02) определение элементов
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 00:35
Для определения достаточно посмотреть на фото платы, на схему, ну может на бордвью. Из выше перечисленного делаю выводы.
З.Ы. Жарили компаунд от души )))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
Про чип ошибся, нашел фото 216-0772000, увидел ключ.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 09:07
Спасибо. накоплю балы и обязательно посмотрю. :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 21:48
нету там резисторов!!! :-)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 22:40
Спасибо. Уже все нашел. Ноут реанимирован и отдан владельцу. (Историю про прожарку компаунда он рассказать не захотел. Хотя в ней и было дело).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655-1H2 (inventec BL10G (6050A2332301-MB-A02)) Ресарт на посе 01
в форуме Toshiba
wplayfulw
17 авг 2016, 14:23
wplayfulw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L655-19H (6050A2332301-MB-A02) Проблемы с памятью
в форуме Toshiba
MasterVad
16
5848
20 мар 2016, 20:41
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655-13C (BL10G 6050A2332301-MB-A02) нет изо на матрице
в форуме Toshiba
ds.80
08 авг 2015, 09:23
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655-19R - PSK1JE-09801KRU (Inventec BL10G - 6050A2332301-MB-A02) нет 19V после Q6002
в форуме Toshiba
Ciber SLasH
13 авг 2015, 19:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L655-19H (BL10G) Выключается
в форуме Toshiba
mih77
09 фев 2015, 17:18
mih77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 5
