Текущее время: 06 июн 2024, 04:56
leonvn
Заголовок сообщения: Toshiba (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) Не включается, не открываются входные ключи. Добавлено: 14 сен 2015, 13:02 |
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 06:21 Наличности на руках: 54.70
Сообщения: 123 Откуда: Новотроицк
Всем привет. Есть плата от бука, платформа PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1 Контроллера зарядки BQ24735A. При подключении БП чарджер пытается открыть входные ключи. Делает это семь раз и отключается (уходит в защиту). Смотрел осциллографом: - на 20 ногу чарджера, через сдвоенный диод и резистор 22 Ом, +19В приходит; - 6 нога (ACDET) +2,5 стоит и не колышется; - 4 нога (ACDRV) импульсы на затворы входных ключей (попытки открыть полевики); - на стоке второго ключа также импульсы до +19В.
Менял чарджер два раза, менял входные полевики, менял керамические кондёры по затворам этих полевиков. Мысли такие, что если чарджер делает 7 попыток запуска, то скорее всего он исправен, а проблема в нагрузке +19В после входных полевиков. Хорошо. Подал +19В напрямую после второго ключа. Ноут заработал, картинка есть. Получается, что проблем после входных ключей нет. Как ведет себя бук с батареей пока сказать не могу, нет её. Что делать? Нужна помощь.
_________________ Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
orbit
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) Не включается, не открываются входные ключи. Добавлено: 14 сен 2015, 13:57 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
leonvn писал(а): на 20 ногу чарджера, через сдвоенный диод и резистор 22 Ом, +19В приходит Пульсирует тоже полагаю? Поскольку leonvn писал(а): на стоке второго ключа также импульсы до +19В Если распаян каскад защиты от переполюсовки, то проверь, там номиналы страшные, или отключи его.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) Не включается, не открываются входные ключи. Добавлено: 14 сен 2015, 19:47 |
leonvn писал(а): - 4 нога (ACDRV) импульсы на затворы входных ключей (попытки открыть полевики); Амплитуда этих импульсов на затворах входных ключей? leonvn писал(а): проблема в нагрузке +19В после входных полевиков. Или ШИМ считает, что с нагрузкой проблемы - токовый датчик, его обвязка...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) Не включается, не открываются входные ключи. Добавлено: 15 сен 2015, 15:57 |
Сними Q6000 по картинке и ключ с батареи на PVBATT до кучи (нет на картинке). Попадалось такое.
