Заголовок сообщения: toshiba satallite pro C850-10v (PLF/PLR/CSF/CSR UMA REV :2.1) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Добавлено: 08 сен 2015, 19:18
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 00:17 Наличности на руках: 18.00 Сообщения: 8 Откуда: Latvija
Toshiba satallite pro C850-10v, PLF/PLR/CSF/CSR UMA REV :2.1 ,PSKC9E Проблема такая, при нажатие кнопки включения загорается индикатор питания и больше никаких действий не происходит(нет изображения, не крутится кулер), подскажите куда копать. Eсли есть у ковонибуть дамп биоса скиньте пожалуйста
shulyak89
Заголовок сообщения: Re: toshiba satallite pro C850-10v (PLF/PLR/CSF/CSR UMA REV :2.1) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Добавлено: 09 сен 2015, 22:11
Зарегистрирован: 11 апр 2015, 18:30 Наличности на руках: 3.04 Сообщения: 53 Откуда: Воронежская область, г. Лиски
С соседнего сайта.
jurscam
Добавлено: 25 сен 2015, 16:32
Не могли бы мне скинуть на почту пожалуйста jurscam@ya.ru ,так как нет у меня прав для скачивания
