Текущее время: 05 июн 2024, 03:43
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: Re: satellite C850-B6W (plf.plr.csf.csr uma mb rev 2.1) Нет изображения,только подсветка Добавлено: 15 авг 2015, 16:35 |
Сообщения: 140 Откуда: Russia
Видео -интегрированное. ПРоц проверяли на другом ноуте ( но там бла еще и дискретка )
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: Re: satellite C850-B6W (plf.plr.csf.csr uma mb rev 2.1) Нет изображения,только подсветка Добавлено: 21 авг 2015, 17:19 |
Вроде разруливается ситуация, подкинули другую матрицу-нет изо, но как-то поваргивает , начали звонить шлейф- один из проводков вониться с перебоями, нашли от другого-и ЧУдО! но новой матрице появилась картинка!!!! , но на старой таже беда-только подсветка. Осталась тока беда с самостартом и неотключением с кнопки ( остается дежурка, не реагирующая на кнопку)
coolsound
Заголовок сообщения: Re: satellite C850-B6W (plf.plr.csf.csr uma mb rev 2.1) Нет изображения,только подсветка Добавлено: 27 сен 2015, 23:25 |
Зарегистрирован: 09 май 2015, 23:23 Наличности на руках: 72.00
Сообщения: 22 Откуда: Воронеж
Andrew_Kovrov писал(а): Осталась тока беда с самостартом и неотключением с кнопки ( остается дежурка, не реагирующая на кнопку) проверить перепаяный мульт, и проверить шлейф на кнопку. Недавно мучился тоже с кнопкой на одном ноутбуке, дело оказалось в закороченом шлейфе )) с краю волосок поднялся от подложки и внахлёст лёг на другой. В результате тоже был самостарт и неотключение с кнопки.
_________________ Если чего-то не знаешь, туда уйдут все твои деньги....
