Текущее время: 01 июн 2024, 15:02
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Toshiba sattelite c850-b831 (plf.plr.csf.csr dsc mb rev:2.1) Нет изоброжения! Добавлено: 30 апр 2015, 09:06 |
Сообщения: 167 Откуда: Tajikistan
Здраствуйте всем! Ноут включается, но нет изоброжения! Вроде-бы все напряжении в норме. Прошил биос с офф. сайта, но не получается-кулер крутится когда немножко нагревается и индикаторы включении горят. Не нашёл точно такое дамп биоса . Здесь флешка только 4мб. Поэтому если у кого есть рабочий дамп биоса прошу выкладываете или подскажите направления куда искать. Заранее очень буду блогадарен!
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Toshiba sattelite c850-b831 (plf.plr.csf.csr dsc mb rev:2.1) Нет изоброжения! Добавлено: 30 апр 2015, 09:22 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
bahrombarotov писал(а): Не нашёл точно такое дамп биоса А я нашел, и не один. Вот тут А вообще тут часто видеочип погибает... Самостарта при подключении БП нет?
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba sattelite c850-b831 (plf.plr.csf.csr dsc mb rev:2.1) Нет изоброжения! Добавлено: 30 апр 2015, 09:29 |
kaliyan писал(а): Самостарта при подключении БП нет? Самостарта при подключении нет. А вот после сброса есть.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Toshiba sattelite c850-b831 (plf.plr.csf.csr dsc mb rev:2.1) Нет изоброжения! Добавлено: 30 апр 2015, 09:34 |
bahrombarotov писал(а): А вот после сброса есть.
Это нормально. Пробуйте шить дамп. Замеряйте основные напряжения. Если всё в норме, то меняйте видеочип.
Gotika509
Заголовок сообщения: Re: Toshiba sattelite c850-b831 (plf.plr.csf.csr dsc mb rev:2.1) Нет изоброжения! Добавлено: 30 апр 2015, 15:35 |
Сообщения: 57 Откуда: Krasnokamensk
kaliyan писал(а): А вообще тут часто видеочип погибает... Самостарта при подключении БП нет? А что если даже когда не збрасываешь батарейку идёт само старт ? это видео чип ? тоже нет картинки --- спросил из любопытства)
_________________ в действительности всё иначе чем на самом деле антуан де сент-экзюпери
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba sattelite c850-b831 (plf.plr.csf.csr dsc mb rev:2.1) Нет изоброжения! Добавлено: 01 май 2015, 13:45 |
Gotika509 писал(а): А что если даже когда не збрасываешь батарейку идёт само старт ? это видео чип ? тоже нет картинки --- спросил из любопытства) Самостарт начинается только тогда, когда сбрасиваеш настройки bios нарошно. А так во второй и далее с кнопки включаешь!
bazic
Заголовок сообщения: Re: Toshiba sattelite c850-b831 (plf.plr.csf.csr dsc mb rev:2.1) Нет изоброжения! Добавлено: 01 май 2015, 16:22 |
Зарегистрирован: 26 июл 2013, 21:10 Наличности на руках: 362.10
Сообщения: 141 Откуда: Ржев
viewtopic.php?f=54&t=31546Видик то какой? 216-0833000? Платы в серии L C 850 plf.plr.csf.csr dsc mb rev:2.1 нужно смотреть на корыте после c850-b831 PSK....Конкретно c850 это:
PSCBWE PSCBWF PSCBWR PSCBWV PSCBYE PSCBYF PSCBYR PSCBYV PSKC8E PSKC8F PSKC8R PSKC8V PSKCAE PSKCAF PSKCAR PSKCAV PSKCCE PSKCCF PSKCCR PSKCCV PSKCEE PSKCER PSKCEV
Вложение: 25Q32BV.rar затем обновить из винды до последней с офсайта (если запустится)
Gotika509
Заголовок сообщения: Re: Toshiba sattelite c850-b831 (plf.plr.csf.csr dsc mb rev:2.1) Нет изоброжения! Добавлено: 02 май 2015, 05:47 |
bazic писал(а): Видик то какой? 216-0833000? а разница 216-0833000 и 216-0810028 кушает плата нормально тема на форуме давно разжёвана *
BolkS
Заголовок сообщения: Re: Toshiba sattelite c850-b831 (plf.plr.csf.csr dsc mb rev:2.1) Нет изоброжения! Добавлено: 10 июн 2015, 22:22 |
Сообщения: 13 Откуда: Воронеж
bahrombarotov писал(а): Ноут включается, но нет изоброжения! Вроде-бы все напряжении в норме. Прошил биос с офф. сайта, но не получается-кулер крутится когда немножко нагревается и индикаторы включении горят. Тоже самое. Пропало изображение и звук во время игры. Не выводится ни на VGA, ни на HDMI. Жесткий диск после раскрутки один раз хрюкает. Обвязки питания интегрированного видео возле процессора нет, так что задействовать не могу. kaliyan писал(а): Самостарта при подключении нет. А вот после сброса есть. Самостарта нет, но после одной минуты выключается. bahrombarotov, можно узнать как решил проблему?
_________________ Сколько волка не корми всё схему смотрит...
BolkS
Заголовок сообщения: Re: Toshiba sattelite c850-b831 (plf.plr.csf.csr dsc mb rev:2.1) Нет изоброжения! Добавлено: 05 окт 2015, 00:53 |
BolkS писал(а): Тоже самое. Пропало изображение и звук во время игры. Не выводится ни на VGA, ни на HDMI. Жесткий диск после раскрутки один раз хрюкает. Обвязки питания интегрированного видео возле процессора нет, так что задействовать не могу. Удивительно, но винт оказался дохлый. Взял винт с другого ноута с win 8.1 и включил ноут в тёмную. Через некоторое время восьмерка сама, видимо обновив через сеть дрова, включила внешний монитор. Клиента это устроило. Ноутом стало возможно пользоваться только после загрузки винды. Усложнять не стал, по просьбе клиента отдал в таком виде.
