Текущее время: 23 май 2024, 18:58
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: L300 (PT10SC 6050A2170201) Залитик, выключается через 30 секунд. Добавлено: 07 ноя 2015, 00:33 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
sergei21 писал(а): NEC / TOKIN шунтируй полимером 800 2,5. гадкая штука . А, да забыл сказать. Еще до сделал, когда инита вообще не было.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: L300 (PT10SC 6050A2170201) Залитик, выключается через 30 секунд. Добавлено: 07 ноя 2015, 01:41 |
sergey_248_38 писал(а): или проще - проверить PWM сигналы на входах дроселей питания проца- возможно не все фазы работают. Ровно 30-35 секунд работы, вне зависимости от наличия нагрузки на цпу. Думаю исключено.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: L300 (PT10SC 6050A2170201) Залитик, выключается через 30 секунд. Добавлено: 07 ноя 2015, 01:48 |
sergey_248_38 писал(а): а если снять проц или ОЗУ будет выключаться? ммм... не пробовал, но без проца они могут и так выключатся, нет рабочий свериться.
