Текущее время: 23 май 2024, 10:37
 Заголовок сообщения: toshiba l650 (bl10g (6050A2332301-MB-A02)) выключается
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 15:44
выключается ровно через 30 сек. ... биосы перешивал... результат 0
чё может быть???
 Заголовок сообщения: Re: toshiba l650 (bl10g (6050A2332301-MB-A02)) выключается
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 16:12
Вы как ни будь по подробнее опишите проблему. кроме биоса что ни будь делали?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 17:19
был дохлый max17435(от акб работал нормально)... заменил MAX и теперь выключение через 30 сек.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba l650 (bl10g (6050A2332301-MB-A02)) выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 16:12
для тех кто сталкивался с этой проблемой, после замены max17435 - включение и выключение ровно через 30 секунд. решение - замена мульта. мой случай - выгорела шимка и сожгла дороги возле контактов 2,3.
3 - питание DCIN
2 - EC_SMB2_DATA идущая на мульт.
так вот проверяйте этот сигнал на кз. у меня было 6 ом. и в дежурном режиме при подключенной зарядке там должно быть 3 вольта, а у меня было 0.
Считаю что тему можно закрыть с пометкой решено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l650 (BL10G (6050A2332301-MB-A02)) Нет изображения
в форуме Toshiba
Killnoob
24 авг 2016, 21:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satelite L665 (BL10G 6050A2332301-MB-A02) Изображение только с VGA
в форуме Toshiba
Krazilek
12
4315
13 фев 2015, 10:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655-13C (BL10G 6050A2332301-MB-A02) нет изо на матрице
в форуме Toshiba
ds.80
08 авг 2015, 09:23
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655-19R - PSK1JE-09801KRU (Inventec BL10G - 6050A2332301-MB-A02) нет 19V после Q6002
в форуме Toshiba
Ciber SLasH
13 авг 2015, 19:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite L655-19H (BL10G-6050A2332301-MB-A02) определение элементов
в форуме Toshiba
solsov
17 авг 2015, 22:40
solsov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
