Текущее время: 04 июн 2024, 12:57
gevorg-x
Заголовок сообщения: toshiba l655-s5158 (DA0BL6MB6G1) Зависает при старте Windows Добавлено: 15 фев 2016, 15:27 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Привет. Принесли ноутбук тошиба l655-s5158 с диагнозом не вкл... Был в другом сервисе, сказали что нужно заменить материнку. разобрал, при подключение БП грелся мультик. стоял мульт WPCE775LA0DG. заменил на WPCE775CA0DG. прошил биос и мульт. ноутбук стартанул, включается, все работает, но при загрузке виндовс зависает на логотипе виндовс. Были следы припайки транзисторов питания проца. Заменил все на всякий, заменил танталовые кондесаторы, заменил проц. все равно, даже вовремя загрузки с флешки зависает на логотипе виндовс. Помогите решить проблему.
Последний раз редактировалось gevorg-x 15 фев 2016, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
horus4egy
Заголовок сообщения: Re: toshiba l655-s5158 (DA0BL6MB6G1) Зависает при старте Windows Добавлено: 17 фев 2016, 03:05 |
Зарегистрирован: 10 фев 2016, 03:56 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 24 Откуда: EGYPT Предупреждения: 1
gevorg-x писал(а): thank you. I think need change hub. When I change it, I'll write! thank you
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: toshiba l655-s5158 (DA0BL6MB6G1) Зависает при старте Windows Добавлено: 17 фев 2016, 15:05 |
FearCult писал(а): Чистый МЕ вшили ? Конечно!
