Заголовок сообщения: Toshiba Satellite P200 (Compal LA-3831P) Отключить Дискретное Видео
Добавлено: 09 мар 2016, 14:40
Зарегистрирован: 29 сен 2015, 13:15 Наличности на руках: 9.18 Сообщения: 67 Откуда: Ukraina
Суть проблемы полетела дискретная видео карта хочу отключить.. На схеме есть так званый UMA и есть в нете фото етой плати без видяхи помогите з фото етой платы
Переставил много резисторов... дошол к такому... 1 Подпаял пост карту стопоритца на коде B2 это вибор загрузки я так понимаю. 2 при этом нету изображения не на VGA, LVDS, HDMI. 3 чип установлен 216NQA6AVA12FG подскажите у него поддержка видео есть или надо менять...
- в варианте со съемным видео был замечен 216nqa6ava12fg - в варианте без съемного видео - 216lqa6ava12fg. В чом разница?
Решение задачи...
Кто захочет делать эту процедуру посмотрите какой у вас север 216NQA6AVA12FG или 216MQA6AVA12FG Если 216NQA6AVA12FG не паритесь отключением в этого чипа нет поддержки видео и что обидно мне не получилось найти Datashet на него, а если хотите переключить то понадобиться станция для BGA пайки и чип 216MQA6AVA12FG тогда можно но разница между ценой чипа дискретной видеокарты и этим в приблизительно 20у.о то я предлагаю менять чип видео карты проше заменить одну микросхему чем микросхему и переставить 9 резистора и доставить где то 20 резисторов. Если 216MQA6AVA12FG то спокойно по сервис мануалу можно доставить пару перемычек и резисторов и BIOS прошивать не обязательно...
Фотки могу выслать что надо делать если интересно кому то....
Сейчас этот форум просматривают: service_chelny, Yandex [BOT] и гости: 2
