Текущее время: 23 май 2024, 09:54
 Заголовок сообщения: Toshiba С850 (plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) пост код 62
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 16:44
Пришёл ноут с другой мастерской клиент сказал включался но небыло изо это до того как он попал ко мне - в итоге разобрал видео не меняли угретое и грели хаб SLJ8E ---- поменял видик 216-0810028 -- подкинул пост карту получил код b2 или это 62 --- хаб не трогал есть подозрение перегрели хаб -- все напряжения присутствуют биос шился и ещё заметил что автостарт даже при наличии батарейки RTC --- Прошу вашего совета ?
нашёл только вот за пост код
POST Code 62
Выполняется тест регистров адреса и длины пересылки контроллера 8237#1 путем записи значений и контрольного считывания в порты 0000-0007
в действительности всё иначе чем на самом деле антуан де сент-экзюпери
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba С850 (plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) пост код 62
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 02:08
b2 видик 1000%. Может не до сел, может все таки хабу надавали!!!
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 04:10
Откинь винт, клавиатуру и другую периферию. Подкинь заведомо исправные память и проц. Если все это не поможет, тогда лезь к хабу.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 09:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
blackbj
Не здесь b2 - это видео. Тут видео это 15 или 17.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 10:42
махнул хаб -- не чего не изменилось ? b2 ---- чип новый с Рекомба 216-0810028 1327 --- подкинуть некуда проверить ещё один заказывать ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 00:33
Могу только предположить, что 10028 перемарк с 3000м, был такой недавно, поставил вместо 3000 ушел и не вернулся
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 10:39
И тот и другой, дал бы картинку.
Это наводит на мысль, что пока коптили хаб, могли что то снести в цепях rtc.
Нужно сравнить по фото.
В любом случае, начинать нужно с причин автовключения.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 13:38
Из темы на NB1 нашел идею, что проблема может быть в флешке BIOS - собственно так и оказалось. Товарищ увалил мульт но флешку впаял видимо из тех что попались под руку
Словам и действиям в противовес жизнь и уважение!
Я ненавижу Яndex БАР !!! ищите - группа Вконтакте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba С850 (plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) переделка под 216-0834065
в форуме Toshiba
chester
15
6070
17 май 2015, 22:34
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba С850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) не стартует
в форуме Toshiba
andrey__1986
4928
23 фев 2016, 20:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. с850 ((plf/plr/csf/csr dsc) не запускается с батареей
в форуме Toshiba
dobry
06 окт 2016, 11:52
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. с850-d3k (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Не включается с батареей
в форуме Toshiba
mhz1000
3184
22 дек 2016, 16:16
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba С850-B908 (Pegatron plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Южный мост греется
в форуме Toshiba
Ruslan4321
2780
12 май 2016, 14:14
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lokiro и гости: 12
