Текущее время: 10 июн 2024, 18:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
koshmar
Заголовок сообщения: Satellite A300-1EC (Inventec Potomac 10s) проблема с +1,25S Добавлено: 12 апр 2016, 17:57 |
Зарегистрирован: 09 апр 2015, 13:59 Наличности на руках: 170.36
Приветствую! Плата не могла запуститься: был даблстарт и далее просто висела во включенном состоянии без инита. В результате изысканий были обнаружены засаженные до 0,3В +1,25S. КЗ по этой цепи нет, от лабораторника кушает около 0,6А и все прекрасно работает при подаче от оного 1,25В. Обеспечивает эти 1,25 пребразователь APL5913 в SO-8, который, если разгрузить его выход, исправно гонит 1,25, но под нагрузкой 0,6А садится до 0,3. Грешу на него, т.к. по даташиту он держит до 3А. Не мог бы кто подсказать, есть ли аналоги данного преобразователя и достаточно ли он распостранен, чтобы искать его на других платах? Спасибо.
