Текущее время: 10 ноя 2024, 23:41
 Заголовок сообщения: L875D-B7M PSKBUR (PLAC/CSAC DSC rev 2.1) переделка на UMA
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 23:48
Приветствую всех, проблема в следующем. после переделки на UMA съехало изображение на матрице (Матрица 17.3"),
была подкинута матрица 15.6 все ок, с 17.3 никак не заведу нормально,подкидывал 17.3" другие тоже самое.
Шил разные дампы все без изменений. Направьте на путь истинный.
Спасибо заранее.
http://eximage.ru/image.php?di=SE79
 Заголовок сообщения: Re: L875D-B7M PSKBUR (PLAC/CSAC DSC rev 2.1) переделка на UMA
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 15:08
а экранчик там не инверторный?
может ИЗО все таки есть,нету подсветки?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 20:51
Инвертора там отродясь не было, изо есть, подсветка тоже.
проблема в том что изображение смещено, фото в первом посте приложил.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 21:28
Там возле разъёма на матрицу, с обратной стороны платы стоит такая микросхемка 62-ногая. Название сейчас не скажу. Нет платы под рукой и схемы. (Analog.. что то такое ) она может быть причастна. Даже очень. У меня после переделки L850D в L875D изображение полосило. Из-за неё.
Главное не навредить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l875d-b7m (plac/csac dsc pcb rev:2.1) переделка под uma
в форуме Toshiba
Дмитрий Никулин
29 апр 2016, 18:10
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite l875d-b7m (l875d-b7m) не включается
в форуме Toshiba
auto123
19 июл 2017, 10:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l875d-b7m (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD REV:2.1) нет сигнала
в форуме Toshiba
Навруз Асадуллоев
28 июл 2015, 15:06
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L875D-B7M (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD REV:2.1) Слетела информация в биосе
в форуме Toshiba
Uralart
2790
20 окт 2015, 22:43
Uralart Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L875D-B7M (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) При включении горит одна лампочка, нет инициализации
в форуме Toshiba
dim-xa
02 авг 2016, 16:30
dim-xa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
