Текущее время: 06 июн 2024, 02:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite U925T (FLXOMB1 A3353A) Ищу рабочий Биос дамп Добавлено: 07 фев 2015, 13:03 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
streft писал(а): BIOS_V150_EC110_WIN.zip [3.35 МБ] Скачиваний: 1 Тут БИОС-а точно нет, оно в распаковано виде 5Мб, там только прошивка мультика... Он, кстати, без проблем WinRAR-ом распаковался...
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite U925T (FLXOMB1 A3353A) Ищу рабочий Биос дамп Добавлено: 07 фев 2015, 13:27 |
Думаю ща все будет ;) Качаю биос, у меня оч. маленькая скорость .... как скачаю, отпишусь. ---------- Добавлено спустя 10 минут 13 секунд: ---------- Скачал, распаковал, но там только обновление, там не целый биос... Беда.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite U925T (FLXOMB1 A3353A) Ищу рабочий Биос дамп Добавлено: 07 фев 2015, 14:14 |
elf22 писал(а): типо вот такой SATELLITE U925T-S2300 Ну это уже скорее всего только к конфигурации относиться, думаю в другом случаи будет такая же ситуация, асус последние модели тоже только обновление выкладывают.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite U925T (FLXOMB1 A3353A) Ищу рабочий Биос дамп Добавлено: 07 фев 2015, 14:45 |
elf22 писал(а): там есть iso образ в нем файл чуть больше 3мб, а дамп должен быть явно больше, минимум 4, скорее даже 8мб. Можно пробовать лепить с его дампа и обновления, как выше предложено товарищем Doc...
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite U925T (FLXOMB1 A3353A) Ищу рабочий Биос дамп Добавлено: 08 фев 2015, 19:31 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Так и не понял что здесь лежит.Может evserv или shat помогут разобраться.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite U925T (FLXOMB1 A3353A) Ищу рабочий Биос дамп Добавлено: 08 фев 2015, 21:14 |
Doc писал(а): она корректно не работает - сливает только часть прошивки У меня так и было несколько раз, но при выборе размера флешки вручную, считывал нормально, точно помню было так на X79 (плата Sabertooth X79).
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite U925T (FLXOMB1 A3353A) Ищу рабочий Биос дамп Добавлено: 09 фев 2015, 01:50 |
Doc писал(а): а ec из мульта? Ну дык ему же вроде нужен биос а не ЕС... Если получится так, это уже что-то... По крайней мере это лучше чем просто сидеть и предпологать.... Может получится, может - нет, попробует напишет и мы уже тоже будем знать)))) ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- Doc писал(а): какого объема у него флеш и сколько их?) Он же, на сколько я понимаю, на программаторе собирается шить, вот глянет маркировку микросхемы, и будет знать какого объема флешка
Doc
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite U925T (FLXOMB1 A3353A) Ищу рабочий Биос дамп Добавлено: 09 фев 2015, 02:17 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,129.01
Сообщения: 2786 Откуда: Togliatti
Я в общем случае уже. А кривослитых дампов я навалом вижу на зарубежных форумах, в том числе у поляков. Мы знать ничего не будем скорее всего, поскольку плата у него не работает(?) - так и непонятно будет по какой причине - то ли дамп кривой, то ли дело в другом) по приведенной выше ссылке https://www.vinafix.vn/threads/satellit ... 353a.8277/за 10 баксов можно получить vip доступ на неделю
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite U925T (FLXOMB1 A3353A) Ищу рабочий Биос дамп Добавлено: 09 фев 2015, 02:28 |
Doc писал(а): по приведенной выше ссылке https://www.vinafix.vn/threads/satellit ... 353a.8277/ за 10 баксов можно получить vip доступ на неделю Судя по тому что размер архива 2.27Мб, думаю бивас, бинарник должен быть 4Мб... Можно попробовать зашить то что в ISO файле лежит, почти 3.5мб, остальное программатор нулями допишет, мало ли. Пусть только дампа бекап сделает и все...
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite U925T (FLXOMB1 A3353A) Ищу рабочий Биос дамп Добавлено: 09 фев 2015, 09:42 |
Doc писал(а): вы iso - то вскройте прежде чем советовать) Вскрыть, то вскрыл, но ниче не читал
