Текущее время: 11 июн 2024, 09:07
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C660 (LA-7201P) при запуске выключаеться
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 23:54
День добрый. помогите новичку. есть ноут Toshiba Satellite C660 с матринкой LA-7201P REV 1.0. при запуске работает 7 секунд и выключается, изображения нет. проверил основные напряжения, вроде в норме. возникло подозрение КЗ по +1.05VS_VCCP, распял перемычка PJ31 КЗ по линии пропало, ноут стартует и не вырубается.
это означает что северный мост сгорел?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660 (LA-7201P) при запуске выключаеться
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 08:40
how the resistance ?
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 12:51
18 Ом показывает.
---------- Добавлено спустя 14 минут 33 секунды: ----------
40 мАмпер показывает ток через перемычку
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 20:31
sorry long response, did your problem solved ?
floyd_123 писал(а):
18 Ом показывает.
Its seem ok.
floyd_123 писал(а):
7 сек
reheat or replace south bridge will solve your problem. I just now experienced like your problem, in my case 5 second.
note:
reheat : the live is not long time.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c660 (LA-7201P) при запуске винды черный экран
в форуме Toshiba
chester
26 фев 2016, 15:07
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660 (Compal LA-7201P) Залитик. Опознать резисторы
в форуме Toshiba
Chazy-Chaz
03 мар 2019, 19:36
kali2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-28K (LA-7201P) Экран делится на 3 части
в форуме Toshiba
Regner_A
1804
11 дек 2019, 09:32
Regner_A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE C660-2F0 (LA-7201P) Проблема с видео
в форуме Toshiba
busyrevvv
13 мар 2021, 14:00
busyrevvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
