Текущее время: 04 июн 2024, 00:24
vstas
Заголовок сообщения: Тошиба L855-B2M (PSKACR-015013RU) Не загружается Win 7, проблема с видеокартой Добавлено: 24 апр 2016, 09:46 |
Сообщения: 4 Откуда: Краснодар
Здравствуйте! Проблема с ноутом Тошиба L855-B2M, не загружается win 7 x64 с нормальным разрешением экрана, суть проблемы: комп завис в момент просмотра видео, ни на какие кнопки и действия не реагировал, пришлось принудительно выключать через кнопку пуск, после этого перестал загружать винду с нормальным разрешением экрана, т.е. загружает винду только со встроенной стандартной видеокартой, как только устанавливаешь любые драйвера для видеоакселератора Radeon 7670m, делаешь перезагрузку системы, доходит до значка виндоус 7, потом белый или черный экран и зависает. Иногда после захода в безопасный режим загружается и нормально работает, как и положено, но стоит сделать перезагрузку и опять таже проблема, приходиться сносить драйвера амд и устанавливать стандартную видеокарту. Переустанавливал винду, проблема не прошла. Иногда отключается клавиатура, работает некоторое время, а потом отрубается.
Помогите разобраться и решить проблему, только прошу учесть, что я в ремонте ноутов не большой спец! ☺
Тошиба L855-B2M PSKACR, Win 7 Ultimate x64, DDR3 8Гб, Radeon 7670M.
Serg215
Заголовок сообщения: Re: Тошиба L855-B2M (PSKACR-015013RU) Не загружается Win 7, проблема с видеокартой Добавлено: 24 апр 2016, 11:13 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 18:36 Наличности на руках: 610.13
Сообщения: 132 Откуда: Samara
vstas писал(а): что я в ремонте ноутов не большой спец! Тогда только в сервис , программным способом не отремонтировать. Radeon 7670M менять надо, а у вас ни оборудования ни знаний , по замене чипа, нет.
Serg215
Заголовок сообщения: Re: Тошиба L855-B2M (PSKACR-015013RU) Не загружается Win 7, проблема с видеокартой Добавлено: 24 апр 2016, 11:44 |
vstas писал(а): как только устанавливаешь любые драйвера для видеоакселератора Radeon 7670m, делаешь перезагрузку системы, доходит до значка виндоус 7, потом белый или черный экран и зависает. С CPU графикой работает , нормально. Как только ставите драйвера на видео , то проблемы. Выводы сделайте сами. Южного моста здесь нет- PCH стоит.
