Индикаторы включения горят, изображение не появляется. При осмотре выявил, что TPS51225C иногда греется иногда нет, причём 3,3в и 5в то включаются, то нет. Также выявил, что на кварце 32768 Гц хаба нет генерации. кварц поменял-нет генерации. Снял хаб SLJ8E. Увидел , что на IC и плате отсутствуют пятаки VccRTC. Хорошо пятаки с краю, поменял хаб. Плата включилась, изображение на дисплее отсутствует , на внешнем мониторе изображение есть. Но! изображение с артефактами (фото приложил. тонкие вертикальные полосы-дефект монитора). На этом я зашёл в тупик (схемки тоже нет). Для закрепления ещё раз поменял хаб, но ситуация не изменилась. Биос другой шил, отключал видео (отключал питание JP8700,JP8705) когда заходишь в БИОС изображение чёткое, без артефактов. Куда копать дальше подскажите.
borodaikot
Заголовок сообщения: Re: C850-B3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) нет изображения на дисплее
Я бы предложил совсем снять видео и посмотреть на результат, ибо полосы это все-таки оно. А схемы на платформу нет в открытом доступе. Видел только у поляков за большие деньги
Черномор
Добавлено: 24 май 2016, 18:32
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 Сообщения: 4424 Откуда: Москва
borodaikot Результат будет один - изо не будет совсем
С другой стороны платы тоже есть кой какие JP аналогичные названным, а встроенное видео не задействовано (что уже многократно повторялось). 3000 на покой просится.
vadim_vvs
Заголовок сообщения: Re: C850-B3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) нет изображения на дисплее [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: Lokiro и гости: 9
