Текущее время: 23 май 2024, 09:07
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C670-188 (H000036040 08N1-0NA1J00) Нет подсветки дисплея - изображение просматривается.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 19:21
Добрый день всем!
Если не сложно - помогите советом.Я новичок в этом деле. Только учусь. Поэтому не ругайте сильно.
Схемы на ноутбук не нашел(Хотя очень нужна) Toshiba Satellite C670 (H000036040 08N1-0NA1J00)
Проблема такая - нет подсветки на матрице. Изображение просматривается.
Матрица свеотдиодная - LP173WD1 (TL)(N1) (даташит: http://www.yslcd.com.tw/docs/product/LP173WD1-TLA1.pdf )
Нет возможности подкинуть другую матрицу. Пробывал подключать монитор - изображение выводится нормально.
Замеры на матрице при включении:
VDD = 3.23V
Vedid = 3.3V
VBL+ = 19.1V
BL_EN = 3.18V
BLIM = 1.85V
Проверил предахронители на матрице- целые. Куда копать дальше - не знаю. Опыта нет.
Если не сложно, помогите советом в моих начинаниях.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C670-188 (H000036040 08N1-0NA1J00) Нет подсветки дисплея - изображение просматривается
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 19:32
VBL+ = 19.1V
BL_EN = 3.18V
BLIM = 1.85V
BLIM надо было смотреть осликом, а не вольтметром - там ШИМ управление, но похоже и там всё нормально, как и на других пинах отвечающих на наличие подсветки. Т.е. проблема в самой матрице. Смотрите какая ИМС LED-дрйвер установлена и по ней уже ориентируйтесь. Да и шлейф с идущий на сами светодиоды не мешало бы проверить.
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 16:14
Причины:
1. Не рабочая матрица
2. Не рабочий шлейф
3. Графический процессор (Если не выводит на внешний монитор и на родной)
4. Не хватает одного из U.
1/Подкинуть заведомо рабочую матрицу и/или шлейф
2/Убедиться что изо выводиться на внешний монитор
3/Найти pinout (распиновку) для этой светодиодной матрицы и убедиться в наличии или отсутствии U:
Это необходимые но не достаточный сигналы для нормальной работы матрицы:
1.VCC-3.3V питание матрицы
2.Veedid 3.3V- питание edit матрицы
3. VLED 20V - питание подсветки матрицы
4. bl_on - разрешающий сигнал подсветки матрицы
5. blim - ШИМ сигнал задающий интенсивность подсветки
Вы можете найти стандартную схему на 40-ка пиновый интерфейс подключения lcd-матрицы с электронным модулем управления led-подсветки матрицы,
я думаю они будут идентичны с вашей и замерить тогда все необходимые сигналы, и уже отталкиваться от этого!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 17:02
Подкинуть матрицу можно практически любую. даже размер не влияет. можно даже битую.Главное LED на 40 пин. Шлейф прозвоните. Внешнее видео работает- это уже 99 % что неисправность шлейф- матрица. Еще проверте шлейф на подсветку- бывают переломы и почистите разъем и контакты шлейфа средством для чистки электроники- осторожно там электропроводящее покрытие.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 21:23
Посмотрите, какое напряжение на шлейфе, который идет на светодиоды, возможно вышел из стоя драйвер подсветки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнку TOSHIBA SATELLITE L775-A1W - P\N: 08n1-0na1j00
в форуме Куплю | Buy
koss43
27 май 2015, 18:44
koss43 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L775-125 (08n1-0na1j00) Циклический перезапуск.
в форуме Toshiba
Shurikkk
12 сен 2014, 22:09
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L775-12E ( 08N1 0NA1J00 (Rev 2.1) ) Не работает от аккумулятора
в форуме Toshiba
Bond007
03 дек 2015, 18:10
Bond007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite c670-12k (bs/tk rev.2.0 08n1-0nc0j00) ноутбук не включатся . греется RT-8239C .
в форуме Toshiba
masser
08 май 2016, 16:32
masser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C670 (08N1-0NA1Q00) нет изображения
в форуме Toshiba
Level2
1819
04 мар 2021, 16:24
Raheem Перейти к последнему сообщению
